раф
раф
Ульяновск
14.04.2013 в 09:57:03
Vladislav.ru написал : Мото циклами и автомобилями.... :-)
раф, подключайте нагрузку т.е. лампу 55 Вт и на ней меряйте напряжение....
тиристор работаеть немного по другой системе... думаю вам врят ли это интересно....
просто в юные годы собирал цветомузыку,там стояли тиристоры и они управляли лампами когда на управляющий электрод приходило напряжение 5в,вот поэтому и подумал что и тут как то так оно работает.тут я понял что изменяется ампераж при регулировке?
Холостяк
Холостяк
14.04.2013 в 15:40:49
раф, Проверили с лампой 12В,стрелка амперметра двигается?
n-p-n
n-p-n
14.04.2013 в 20:37:36
раф написал : тут я понял что изменяется ампераж при регулировке?
м-м-мда-а-а... :)
Холостяк
Холостяк
15.04.2013 в 09:03:33
n-p-n написал : м-м-мда-а-а...
Что-то мне подсказывает что Тема будет жить вечно ;)
раф
раф
Ульяновск
15.04.2013 в 19:21:15
Холостяк написал : раф, Проверили с лампой 12В,стрелка амперметра двигается?
лампу сегодня наконец принёс домой,подключил,но изменений никаких нет при повороте резистора,стрелка стоит в районе цифры 4,мёртво
Холостяк написал : Что-то мне подсказывает что Тема будет жить вечно ;)
интернет от этого не перегреется;)модераторы бы не ругались(казнить нельзя,помиловать)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
15.04.2013 в 22:28:16
Как так закроют??? а что вечерами делать будем??? :-)
Уважаемый ТС а меняються ли показания амперметра если замкнуть тиристор т.е соединить его корпус (анод) с длинным выводом (катодом)
Холостяк
Холостяк
15.04.2013 в 22:29:00
раф написал : лампу сегодня наконец принёс домой,подключил,
Яркость свечения лампы не меняется?
Холостяк написал : Проверить тиристор,т.к. он наверно пробит
раф
раф
Ульяновск
16.04.2013 в 07:17:09
Vladislav.ru написал : Как так закроют??? а что вечерами делать будем??? :-)
вечером попробую
Холостяк
Холостяк
17.04.2013 в 01:45:24
Vladislav.ru написал : а меняються ли показания амперметра если замкнуть тиристор т.е соединить его корпус (анод) с длинным выводом (катодом)
раф написал : вечером попробую
Vladislav.ru, Такие советы опасно давать...вечер уже прошел
раф
раф
Ульяновск
17.04.2013 в 11:17:47
ежели я замкну анод с катодом на тиристоре у меня будет кз по низкой стороне,тиристор у меня получается подключен между выходов 12в,то есть нижняя часть -,а верхняя на +,и управляющий электрод запитан с платы
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.04.2013 в 12:54:22
Холостяк, а зарядные подобного типа не собирали случаем?
