johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.04.2013 в 23:29:29
можно и без него , хотя я бы поставил для сглаживания выходного напряжения (есть мнения что АКБ можно и пульсирующим током заряжать - но это вопрос отдельной дискусси)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.04.2013 в 08:52:30
johnlc написал : 12вольт
он реально 12 вольт выдает? с учетом просадки после:
johnlc написал : плюс мост из диодов 10А
напруга там будет явно недостаточна для заряда...
johnlc написал : кондер на 10000мкф
однако ёмкий.
n-p-n
n-p-n
24.04.2013 в 11:39:41
johnlc написал : есть мнения что АКБ можно и пульсирующим током заряжать - но это вопрос отдельной дискусси
какая там дискуссия... Это наоборот вполне ей полезно... Конденсатором сглаживать зарядный ток - это всё равно, что "смягчать сон" тонким полотенцем положенным на подушку.
matroskin210
matroskin210
24.04.2013 в 11:59:48
конденсатором на много фарад в зарядном устройстве служит сама аккумуляторная батарея....
n-p-n
n-p-n
24.04.2013 в 19:08:41
matroskin210, именно... ;)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.04.2013 в 01:22:10
Mutru4 написал : он реально 12 вольт выдает? с учетом просадки после:
амплитудное будет порядка 17в - 1 вольт на диодах =16в хватит вполне для 100%го заряда.
n-p-n написал : какая там дискуссия... Это наоборот вполне ей полезно...
на работе АКБ в буфере питались совсем еще недавно считай чистейшей постоянкой (3х фазный управляемый мост +дроссель под 100кг+ батарея емкостью 0.15Ф ) и 10-15лет без проблем работали и заряжались. ПС да и толку от этого псевдо "импульсного режима" с частотой 100гц шиш с маком, по причине низкой скорости деполяризации электродов, если уж и городить такой режим то с периодом пару секунд минимум.
Холостяк
Холостяк
25.04.2013 в 01:51:23
раф написал : тот сразу же приволок свой пуско зарядный электроника зп 01 типа почини,не отказал ,но и не обещал,на тот схемы есть в инете,попробую,затягивают эти радиодетали,думал переболел ,но видимо нет
Это ещё страниц на 8 ;)
раф написал : P.S конфеты детям купил
Вот это правильно!:clapping
n-p-n
n-p-n
25.04.2013 в 22:04:53
johnlc написал : амплитудное будет порядка 17в - 1 вольт на диодах =16в хватит вполне для 100%го заряда
Если там 2 диода последовательно работают, то 2 В. Если амплитудное, то работать будет не весь период напряжения, а только "макушки", заряд будет сутками идти...
johnlc написал : толку от этого псевдо "импульсного режима" с частотой 100гц шиш с маком, по причине низкой скорости деполяризации электродов, если уж и городить такой режим то с периодом пару секунд минимум
возможно. Но уж точно не нужны никакие конденсаторы батарее. С ней ничего не случится от выпрямленной синусоиды. Какая АКБ разница? Не переменное же...
Занимательная физика: фарад - это кулон/вольт, кулон - А*с. А*ч = 3600 Кулон 12 В при 1 А*ч = 3600/12= 300 Фарад А при 55 А*ч "эквивалентная ёмкость" больше 16 килоФарад :)
раф
раф
Ульяновск
26.04.2013 в 09:36:15
Холостяк написал : Это ещё страниц на 8 ;)
я пока постараюсь своими силами,уже обнаружил пробитый тиристор:yu
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.04.2013 в 14:58:20
n-p-n написал : Если там 2 диода последовательно работают, то 2 В.
эт смотря каких диодов у меня "в тумбочке" к примеру есть В200-2 с паспортным падением на номинальном токе 0.55. :) да и диоды Шотки не дефицит сейчас.
n-p-n написал : Занимательная физика:
это сильно упрощенный расчет для "сферического" сиреч идеального аккумулятора без внутренних потерь и сопротивления. правильнее измерить импеданс АКБ на частоте 100гц а потом пересчитать его на эквивалентную емкость. :)
n-p-n
n-p-n
27.04.2013 в 00:02:49
johnlc написал : у меня "в тумбочке" к примеру есть В200-2
и вы такую примитивную схему собираете на этих элементах? Оригинально :)
johnlc написал : импеданс АКБ на частоте 100гц
да просто никакой... Это же не 10 кГц... Не, если девать некуда кондёр на 10 миллифарад, то можно. Но не нужно... :)
