раф
раф
Ульяновск
03.04.2013 в 23:07:01
много вы тему раскачали:a ,а всё таки редкий по ходу у меня аппарат
Холостяк
Холостяк
03.04.2013 в 23:10:45
раф написал : а всё таки редкий по ходу у меня аппарат
Только попробуй теперь не восстановить...кровником будешь :)
раф
раф
Ульяновск
04.04.2013 в 20:20:20
ребята,а вот это схема мне подойдёт? как я понимаю заместо лампочки надо подключать акаммулятор
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
04.04.2013 в 20:55:36
раф написал : ребята,а вот это схема мне подойдёт?
зачем вам эта схема??? чем она вас прельщает?? вам посоветовали хорошую схему (простую в смысле) схему в посте №8...
а вообще, судя по фото, ценное в этой зарядке только трансер, а вот ражавый корпус и оплавленная башка ценности не представляют... трансформатор у вас со средней точкой имея такой трансер удобно применить схему без диодного моста т.е два тиристора...
alex647
alex647
Астрахань
04.04.2013 в 22:31:37
Без диодного моста, с двумя диодами (тиристорами) выпрямленное напряжение будет в 2 раза ниже этот отвод от средней точки сделан для зарядки 6-вольтового аккумулятора мотоцикла. То РАФ. По этой же причине, эта схема подойдет только если вместо диодов VD1 и VD2 выпрямителя поставить мост, оставив средний вывод трансформатора свободным, а VD4, конденсатор С2 и резистор R7 выкинуть. Аккумулятор подключать, естественно , вместо лампочки
n-p-n
n-p-n
04.04.2013 в 23:54:53
Холостяк написал : Один динистор,а другой симистор
:applause: и оба они - (сюрприз!) тиристоры :)
alex647 написал : Без диодного моста, с двумя диодами (тиристорами) выпрямленное напряжение будет в 2 раза ниже этот отвод от средней точки сделан для зарядки 6-вольтового аккумулятора мотоцикла
в 2 раза ниже чего? На схеме обмотки подписаны: 15 В (каждая) Либо схема безграмотная, либо вы её неправильно читаете...
alex647
alex647
Астрахань
05.04.2013 в 00:19:45
схема правильная, но если вы глянете в пост №11, то увидите, что параметры трансформатора у автора несколько другие, напряжение ниже. С мостом напряжение у него будет 19В, с двухполупериодным выпрямителем около 10В.
Холостяк
Холостяк
05.04.2013 в 00:32:55
n-p-n написал : и оба они - тиристоры
Ещё скажите что схема не работает,а вот попробуйте туда тиристоры поставить и будет
n-p-n написал : (сюрприз!)
n-p-n написал : На схеме обмотки подписаны: 15 В (каждая)
Поэтому и лампочка на 24 вольта
раф
раф
Ульяновск
05.04.2013 в 07:16:06
окей,остановлюсь на схеме из 8 поста,вопросы вот какие,в диодный мост можно использовать мой диодный мост вместо 242 диодов ?и напругу с трансформатора брать с тех выводов где напряжение 21-22 в?
alex647
alex647
Астрахань
05.04.2013 в 10:15:22
А какой у вас диодный мост, или какие диоды в нем стоят? Да, напругу брать именно оттуда
Холостяк
Холостяк
05.04.2013 в 10:22:14
раф написал : в диодный мост можно использовать мой диодный мост вместо 242
Конечно,кд203в даже получше будут.
