А что это такое?!
08.09.2006 в 19:41:17
А что это такое?!
08.09.2006 в 20:49:59
На фото.
08.09.2006 в 23:35:55
Для глухих отверстий, в частности под мебельные петли.
10.09.2006 в 13:01:21
Ну то что на фото у Alex___dr - это всё же фрезы, а свёрла форстнера вот
10.09.2006 в 13:59:53
На старом форуме хорошо обсуждалось что такое сверло Форстнера(оно же Фостнера, Форснера, Фоснера и даже Форстера) и фрезы. Вот здесь
10.09.2006 в 17:56:42
tsn написал : Ну то что на фото у Alex___dr - это всё же фрезы, а свёрла форстнера вот
Ну и в чем разница? :)
in my humble opinion
10.09.2006 в 19:25:16
В форме инструмента, в углах атаки резцов и в скоростях резания.
10.09.2006 в 20:10:41
2tsn Звучит неубедительно.
11.09.2006 в 17:13:53
Kvost
Сверла Форстнера цельнометаллические (без напаек), режущие кромки как бы полый цилиндр с гребенкой, используются в основном для мягкой древесины, на ЛДСП быстро садятся. Чашечные сверла с твердосплавными пластинами имеют центрирующий выступ и два подрезателя по краям под углами около 90° к пластинам. Последние используются для ЛДСП, но могут использоваться и для массива древесины. В каталогах производителей они идут отдельно, например, у CMT (www.cmtutensili.com) первые называются Forstner Bits, вторые – Boring Bits with Parallel Shank.
11.09.2006 в 23:51:05
vprem написал : Сверла Форстнера цельнометаллические (без напаек), режущие кромки как бы полый цилиндр с гребенкой, используются в основном для мягкой древесины,
Купил как-то. Г-но полное.
vprem написал : Чашечные сверла с твердосплавными пластинами имеют центрирующий выступ и два подрезателя по краям под углами около 90° к пластинам. Последние используются для ЛДСП, но могут использоваться и для массива древесины.
Ну и что? Разница несущественная и потому игнорируется. По дереву работают замечательно, а это главное.
vprem написал : В каталогах производителей они идут отдельно, например, у CMT (www.cmtutensili.com) первые называются Forstner Bits, вторые – Boring Bits with Parallel Shank.
Имхо, пусть как хотят, так и называют. Недавно купил Энкор, ака "Boring Bits with Parallel Shank" - на упаковке написано "сверло Форстнера".
12.09.2006 в 12:04:57
Kvost
Ну, положим, Энкор продает все подряд, поэтому и назвать может по-своему, а CMT все таки один из крупнейших производителей режущего инструмента - фрезы, сверла, пильные диски. Может в силу геометрии заточки цельные сверла Форстнера и имеют какое-либо преимущество на мягкой древесине,кроме того, что они существенно дешевле, но, по-моему, лучше купить одно-два качественных чашечных сверла ходовых размеров 35 мм или 26 мм (если нужно под мини петли) и надолго забыть про проблему. Меня качество отверстий на мебельных щитах из сосны и ели вполне удовлетворило (сверла CMT, купил в Центре режущего инструмента на Профсоюзной). Качество, наверное, зависит и от правильного выбора режима сверления- количества оборотов. Для 35 мм сверла обычно сверлил на небольшом станке на максимальных оборотах, кажется 2250 об/мин, хотя рекомендуют, по-моему, существенно меньше. Где-то проскакивала таблица выбора режимов сверления, возможно, на .
