ввв
ввв
Beloozerskiy
19.01.2014 в 10:02:07
Одной из причин непостоянства реза бывает неустойчивое положение плиткореза
а это-то причем???:confused: Плиткорез стоит на полу всей плоскостью. Ролик ровно прорезал, а ломалось в сторону от линии реза. Скорее дело в
качество плитки.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
19.01.2014 в 11:22:03
ввв написал : а это-то причем???:confused: Плиткорез стоит на полу всей плоскостью. Ролик ровно прорезал, а ломалось в сторону от линии реза. Скорее дело в
Качество плитки тоже может влиять конечно, но, имхо, дело в отсутствии подпружиненных площадок, вместо которых просто наклеили вспененную резину.
Ars Di написал : и мокрорез выставил на продажу(не понравился
Что так? Он вообще какой-то новый, будто на нем и не работали. Если перефразировать: "Не работал, но осуждаю"? :)
amigo
amigo
Пермь
19.01.2014 в 12:40:04
Finder- написал : неужели нет промежуточного варианта - рабочей лошадки, между китайским плиткорезом за 1000р и европейским за 20 тыс?
Вы своей ценой такой огромный сегмент охватили, плиткорезов в этой ценовой категории так много, что даже посоветовать сложно, выбирайте уж сами. Хотя бы здесь. А ещё есть Montolit, немцы и т.п.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.01.2014 в 12:43:50
vod|zig написал : Что так? Он вообще какой-то новый, будто на нем и не работали. Если перефразировать: "Не работал, но осуждаю"?
Да поработал :( Я с ним не сроднился , не разу не смог отпилить плитку по размеру, всё время вода куда то вытекает и льётся на пол . Плитка сильно мокрая получается . Часто клинит диск.
Добрых дел мастерррр
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
19.01.2014 в 17:48:10
а это-то причем???
Я это поймал довольно случайно. Резал плитку, ну прям лепота. Идет как надо. Та же плитка при смене положения плиткореза вдруг стала ломаться не по моему желанию. Вроде бы все одинаково. Но плиткорез чуть покачивался потом обратил внимание.Т.е. встал не на четыре лапы. Сменил положение, и все пошло как по маслу.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.01.2014 в 17:59:17
Ars Di, у вас там на фотке с мокрорезом ящик с колесами на заднем плане не стэнли? как он? удобен, вместителен? присматриваюсь к подобному, вживую глянуть негде
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2014 в 21:07:16
PriZrak, это ж ручной плиткорез. Влияет и положение плиткореза, усилие на ручку, упор, положение мастера, состояние ролика и т.п. Просто плитку матрикс режит без проблем, а с хорошей напольной, да по диагонали приходится приноравливаться.
Gins
Gins
Миасс
19.01.2014 в 21:35:50
не всегда от плиткореза все зависит.. Я как купил сигму, первой работой резал марацци гранит напольный (10 мм) - одна нормально, три в брак.. В общем впечатление о покупке сложилось непонятное :) Пока не довелось порезать гранит с Испании (13 мм) - как масло! Настенную режет вообще как хлеб ножом. Так что еще и дело в плитке...
мурик
мурик
Уфа
19.01.2014 в 23:30:14
Ars Di написал : Иногда -качество плитки Имею матрикс на 600 и мокрорез выставил на продажу(не понравился :()
Отверстия на станине сам делал,под размер плитки!надо взять тоже на вооружение а то вода тоже ...
frominfotek
frominfotek
20.01.2014 в 00:02:33
Использую Сигму, ни разу не мастер, все в первый раз. Выложил пол в ванной и санузле, потихьньку выкладываю стену. На свою Сигму не нарадуюсь (серия max), напольный керамогранит 45х45 по диагонали порезал отлично (ровно), настенную вообще как масло режет.
Для владельцев Сигмы может быть интересно следующее: приобрел доп. упор на линейку и доп. упор на станину с правой стороны (375 руб. + 490 руб. + доставка из Питера). В итоге стало в два раза удобнее минимум. Теперь без разницы, где большая часть плитки будет лежать - справа или слева (у меня кстати, слева эмаль сильнее скалывается, чем справа, поэтому чистовой отрезок стараюсь всегда справа размещать). Второй упор на линейку поджимает плитку с другой стороны, в итоге плитка зажата между линейками, и лежит не шелохнется, короче очень рекумендую данные допы.
Pawell
Pawell
Волгодонск
25.03.2014 в 15:55:18
frominfotek написал : Использую Сигму, ни разу не мастер, все в первый раз. Выложил пол в ванной и санузле, потихьньку выкладываю стену. На свою Сигму не нарадуюсь (серия max), напольный керамогранит 45х45 по диагонали порезал отлично (ровно), настенную вообще как масло режет.
Для владельцев Сигмы может быть интересно следующее: приобрел доп. упор на линейку и доп. упор на станину с правой стороны (375 руб. + 490 руб. + доставка из Питера). В итоге стало в два раза удобнее минимум. Теперь без разницы, где большая часть плитки будет лежать - справа или слева (у меня кстати, слева эмаль сильнее скалывается, чем справа, поэтому чистовой отрезок стараюсь всегда справа размещать). Я тоже являюссь счастливым обладателем плиткореза SIGMA(3D2M) и тоже прикупил правое "крыло". и ещё один бегунок на линейку. Реально стало удобнее работать. Ещё купил вторую ручку с "резом на себя" для керамики и мозаики с диаетром режущего ролика 12мм, получается более "чистый" рез.
