30.03.2013 в 10:03:49
доброго времени суток, подскажите пожалуйста. сломался сварочный инвертор prestige 170/1, сгорел входной резистор 10w47om и взорвался конденсатор 450v470mf перепаял кондер, смотал обогревшие контакты резистора, при включении перегорает резистор, проверил выходные диоды обрыва нет, проверил транзисторы g30n60 к/з нет, управляющая плата цела посмотрел с лупой все стабилитроны и прочее целы, прочтя форум понял что может быть не исправен импульсный трансформатор но его на плате не нашел, схема очень похожа на инверторы 164 различных производителей, подскажите в чем может быть дело?
Black Fire
Black Fire
30.03.2013 в 11:37:19
Проверьте диодный мост. Если ТГР труп- то и 30N60 должны быть в пробое. А так если все по входу живо , то без осцила там делать нечего ...
