дикий мужик написал : У аппаратов Контур напряжение холостого хода в режиме ММА примерно 50 Вольт. Проблем с поджигом УОНИ нет.
А как на счет ржи, краски и т.п.? У китайского САИ, тоже проблем с уоними нет (особенно, при наличии некоторого опыта), а вот дрочево на "несвежем железе", арматуре, сразу отчетливо прослеживается. Там где аппаратом с ХХ под сотню, просто тыкаешь и варишь, 50 вольтовым, приходится уже пару-тройку раз тюкнуть, а то и "массу" пошевелить.
дикий мужик написал : Есть у них полуавтомат с функцией ТИГа, так в комплекте две горелки, сварочные кабеля с держаком и массой, причём кабеля по три метра.
Луччиб, впесто всей этой "требухи", у ихных ПА, был 4 роликовый протяг, рег. пред\пост газ... А горелок и держаков любой длины, у нас и так навалом!;)
Два колеса по 500, два по 250, 5 метров трубы 40х20, 18 сантиметров листа 1,5-2 мм по ширине, 36 см круг на 20, два стяжных ремня по 160, фурнитура для сумок 4 квадратных кольца (одеть на приваренный уголок до сварки), заглушки на трубу 8 шт, ручка от окна времён СССР. Баллоны на 140 мм от 5 до 10 литров... Ножки у аппарата по ширине 177 мм и высота 10 мм. Общая ширина 220, длина 420. Сбоку бортик не даст соскальзывать. Впереди ручка изгибом вверх. Можно кабель вешать. ) Очень бюджетно. Молотковая эмаль голубого цвета, дорогая, блин.
Диаметр заготовки 40 мм, длина детали 54 мм. Стенка и шайба 1,5 мм толщины. Диаметр под катушку 16,2 мм снаружи и 14 мм на глубину 30 мм внутри под пружину 11х1х30. Проходное отверстие 10 мм. Болт использован "родной", но шляпка обточена до 13,8 мм. Для фиксации выточен восьмигранник из латуни 6 мм длины, за отсутствием дюраля. Всё выточено на токарном станке, в том числе восьмигранники, кроме внутреннего надфилем. Деталь входит в паз на 54-1,5-1,5-45=6 мм, при его глубине 7 мм и фиксируется от раскручивания восьмигранником.
Что можно сказать по изготовлению? Бронза 30 мм диаметром. 15 мм плюс 10 мм, плюс 12 мм всего 37 мм. На выходе стандартная резьба три четверти нарезанная станком. С торца паз д=15 мм и глубиной 10 мм. Это нужно для фильтра редуктора. Они бывают разной величины, но должны войти все. С другой стороны резьба 16х1,5 нарезана станком и поправлена плашкой. На ответной резьбе крана резьба не полная и 1-2 витка не дорезаны. Поэтому советую оставить выступ на конце миллиметра 1,5-2 на этот случай диаметром 14 мм. Со стороны гайки подрез 2 мм. Общая длина 10 мм плюс выступ. Прокладка стандартная фторопласт 14х8х2. Проходное отверстие 3-6 мм не принципиально. Гайка сделана четырёхгранная путём обтачивания диаметра 24 мм, зажав между двумя кулачками и оперев на третий тонкой стороной. Точим на 19 мм, оставив скруглённые углы по лимбу от касания и протачиваем канавку со стороны резьбы 3/4 шириной два-три миллиметра на 19 мм диаметром чтобы убрать скругления, что можно ещё использовать для ориентира. Переворачиваем с установкой "на глаз" сточенной поверхности к патрону, а потом зажимаем две проточенные поверхности.
