Гриони написал: Ещё все наверняка сталкивались с трудностями газовых баллонов. Размер имеет значение. Для стандартной катушки 5 кг проволоки нужен баллон 10 литров. Примерно хватает на катушку. Но есть трудности с приобретением, заправкой и подключением. Для решения уже есть известные всем наработки. Вот переходник для малого баллона с не стандартной арматурой.
Что можно сказать по изготовлению? Бронза 30 мм диаметром. 15 мм плюс 10 мм, плюс 12 мм всего 37 мм. На выходе стандартная резьба три четверти нарезанная станком. С торца паз д=15 мм и глубиной 10 мм. Это нужно для фильтра редуктора. Они бывают разной величины, но должны войти все. С другой стороны резьба 16х1,5 нарезана станком и поправлена плашкой. На ответной резьбе крана резьба не полная и 1-2 витка не дорезаны. Поэтому советую оставить выступ на конце миллиметра 1,5-2 на этот случай диаметром 14 мм. Со стороны гайки подрез 2 мм. Общая длина 10 мм плюс выступ. Прокладка стандартная фторопласт 14х8х2. Проходное отверстие 3-6 мм не принципиально. Гайка сделана четырёхгранная путём обтачивания диаметра 24 мм, зажав между двумя кулачками и оперев на третий тонкой стороной. Точим на 19 мм, оставив скруглённые углы по лимбу от касания и протачиваем канавку со стороны резьбы 3/4 шириной два-три миллиметра на 19 мм диаметром чтобы убрать скругления, что можно ещё использовать для ориентира. Переворачиваем с установкой "на глаз" сточенной поверхности к патрону, а потом зажимаем две проточенные поверхности.
Гриони, к чему подобные заморочки? Таких готовых переходников везде в продаже так же много, как у дурака фантиков.
