танкомастер
танкомастер
Томск
01.04.2013 в 11:19:11
Обслуживаю дом ТСЖ на полставки(т.к. сам проживаю в этом доме) предыдущего "электрика" удалось изгнать буквально "огнём и мечём после 30летнего ничего не делания". Суть засады-менял в выходные одному жителю счётчик(старый остановился) и обнаружил,что от вводного автомата до счётчика и от счётчика до групповых автоматов заложен всего 2,5мм2:mad: меди,изоляция при изгибе осыпается.дом постройки 1982г. с электроплитами.выборочно проверил по 4 подъездам-аналогично,а народ с каждым годом всё больше энерговооружается.сколько эти 2.5мм2 ещё проживут:(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.04.2013 в 11:52:36
танкомастер написал : сколько эти 2.5мм2 ещё проживут
30 лет простояли - так и простоят до замены. Практически без изоляции.
танкомастер
танкомастер
Томск
01.04.2013 в 12:32:22
на прошлой неделе один жилец прикупил новую электроплиту 8.5 кВт
Shturman1
Shturman1
Луцк
01.04.2013 в 12:42:48
танкомастер написал : изоляция при изгибе осыпается.
явный признак перегрева. Конкретная халтура
SVKan
SVKan
01.04.2013 в 12:52:38
танкомастер написал : после 30летнего ничего не делания
танкомастер написал : от счётчика до групповых автоматов заложен всего 2,5мм2 меди
Противоречие однако. 30 лет назад медь не тянули... ;)
Bladiclab
Bladiclab
01.04.2013 в 12:56:12
танкомастер написал : Обслуживаю дом ТСЖ на полставки(т.к. сам проживаю в этом доме) предыдущего "электрика" удалось изгнать буквально "огнём и мечём после 30летнего ничего не делания".
Если вообще не чего не делал тогда да.
танкомастер написал : выборочно проверил по 4 подъездам-аналогично,а народ с каждым годом всё больше энерговооружается.сколько эти 2.5мм2 ещё проживут
А вот этот момент самый интересный. Все видят что УК, ЖЭКи плохо обслуживают. У Вас ТСЖ. Вы наглядно увидели эту Ж-----У. Собирается ТСЖ провести капиталку? И самое интересное, Ваша ответственность при обслуживании того что давно должно быть на свалке соответствует зарплате (не забываем что Вы серьезно рискуете)?
web-rr
web-rr
Саратов
01.04.2013 в 13:16:04
Жилец купивший плиту думал о чём? Собрание нужно провести, ликбез жильцам устроить. Может быть удастся накопить за счёт дополнительных процентов в структуре квартплаты средства на реконструкцию ввода, заземления, стояков? Ну и с энергетиками нужно согласовать увеличение мощности.
А вообще не знаю... Мрак!
Bladiclab
Bladiclab
01.04.2013 в 13:31:49
web-rr написал : А вообще не знаю... Мрак!
Замкнутый круг. И реконструкции нет и плиту нужно. А отвечать электрику. И чихать все хотели на его знания.
танкомастер, Фото эт. щитов, ВРУ скиньте. Возможно, и есть скрытые резервы.
танкомастер
танкомастер
Томск
01.04.2013 в 15:00:41
выделенная мощьность на дом по проекту 72кВт.ввод ААБШВ 3х50+1х35. ВРУ без вставок. магистраль по подвалу АПВ95мм2.отвод на стояки орехом.стояк АПВ16ММ2 ноль прижат к корпусу щита хомутом. от стояка орехом 6мм2 медь до вводного автомата . от автомата до счётчика 2.5мм2от счётсика догрупповых автоматов квартир2.5мм2.группа на плиту АПВ4мм2. Вот так строили дома ЖСК в СССР!
SVKan
SVKan
01.04.2013 в 15:26:48
танкомастер написал : от стояка орехом 6мм2 медь до вводного автомата . от автомата до счётчика 2.5мм2от счётсика догрупповых автоматов квартир2.5мм2
Это не СССР. Это позже было сделано... В СССР там был алюминий. И без орехов.
танкомастер
танкомастер
Томск
01.04.2013 в 17:39:11
SVKan, cудя по той вековой пыли с паутинами ,которые я извлекал из кабельной канализации это всё таки было сделано во времена СССР
