02.04.2013 в 13:37:52
Добрый день, тема уже не раз поднималась, но все же решил создать новую. Есть комната 3950 на 4915, в ней дизайнерский потолок с нишей из ГКЛ, монтажный план потолка прилогаю
Думаю БП и контроллер установить в шкаф, а до ленты довести только проводку: Есть вопросы:
02.04.2013 в 14:31:18
02.04.2013 в 17:59:16
ksiman написал :
- Всё зависит от требуемого уровня подсветки. Основной свет всё равно не заменит
- Кольцевую 3,4. Только на профиль, размещённый на этой кромке
- Лента неплохо гнётся по малому радиусу
02.04.2013 в 18:52:53
Можно сделать вот так
При этом сами светодиоды скрыты уголком и освещают в основном потолок над нишей
04.04.2013 в 01:14:44
лучше канеш 60светодиодов на метр, уголок то не очень-лишняя деталь на потолке ленту лучше поставить на торец -так лучше ее согнуть на 90град и равномернее освещение.
04.04.2013 в 13:47:22
Вот накидал схему подключения подсветки ниши. Жизинспособна такая схема или есть ошибки?
09.04.2013 в 13:03:41
С такой длиной я бы вообще не стал концы лент запитывать
18.07.2018 в 11:56:32
подскажите плиз В отшпаклеванные ниши ГКЛ (есть 2 варианта ниш у меня)
варианты I
вариант II
оба варианта
надо уложить ленту Вопросы 1) для варианта I:
