Dimmon
Dimmon
Кемерово
02.04.2013 в 13:37:52
Добрый день, тема уже не раз поднималась, но все же решил создать новую. Есть комната 3950 на 4915, в ней дизайнерский потолок с нишей из ГКЛ, монтажный план потолка прилогаю
Думаю БП и контроллер установить в шкаф, а до ленты довести только проводку: Есть вопросы:
  1. Какую ленту использовать? 60 sid/метр использовать или 30 sid/метр при таких размерах ниши
  2. Какую схему подключения выбрать?
  3. Можно ли закрепить ленту на кромке ГКЛ в 15 мм?
  4. нужен ли какой - либо профиль для крепления ленты?
  5. Как сделать поворот ленты на углах ниши, чтоб не сломать ленту?
ksiman
ksiman
02.04.2013 в 14:31:18
  1. Всё зависит от требуемого уровня подсветки. Основной свет всё равно не заменит
  2. Кольцевую 3,4. Только на профиль, размещённый на этой кромке
  3. Лента неплохо гнётся по малому радиусу
Dimmon
Dimmon
Кемерово
02.04.2013 в 17:59:16
ksiman написал :
  1. основной свет будет люстра, нужна красивая и равномерная подсветка, думаю если взять 30 диодную ленту будет видна неравномерность подсветки...
  2. Если кольцевая схема, значит усилитель РГБ не нужен? только БП и контроллер соответствующей мощности?
  3. Дайте ссылку на профиль, какой лучше использовать
ksiman
ksiman
02.04.2013 в 18:52:53
  1. Неравномерность будет видна и на 60sid/m
  2. Усилитель нужен в основном если контроллер слабенький
  3. Можно использовать обычный уголок
Можно сделать вот так
При этом сами светодиоды скрыты уголком и освещают в основном потолок над нишей
varera
varera
04.04.2013 в 01:14:44
лучше канеш 60светодиодов на метр, уголок то не очень-лишняя деталь на потолке ленту лучше поставить на торец -так лучше ее согнуть на 90град и равномернее освещение.
Dimmon
Dimmon
Кемерово
04.04.2013 в 13:47:22
Вот накидал схему подключения подсветки ниши. Жизинспособна такая схема или есть ошибки?
Designman
Designman
09.04.2013 в 13:03:41
С такой длиной я бы вообще не стал концы лент запитывать
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.07.2018 в 11:56:32
подскажите плиз В отшпаклеванные ниши ГКЛ (есть 2 варианта ниш у меня)
варианты I
вариант II
оба варианта
надо уложить ленту Вопросы 1) для варианта I:
  • на горизонтальную или вертикальную стенку ниши ленту крепить?
  • на самоклеящийся слой крепить или доп. подклеить (каким клеем)?
  • может еще какой уголок-плинтус уложить на горизонтальную часть ниши (ближе к внешнему углу), чтобы свет "красивее" рассеивался ? 2) для варианта II:
  • на потолок клеить ленту (но тогда она снизу будет очевидно видна, если голову поднять) или на вертикальный участок ниши из ГКЛ
  • как клеить?
  • может оптимальнее здесь не просто клеить ленту на ГКЛ, а сначала крепить к ГКЛ некие пластиковые или алюминиевые плинтуса L-образные (1х1 см) и уже к его вертикальной части крепить ленту, которая будет скрыта от глаз за выступающий горизонтальный участок 1 см этого уголка ...? Типа так будут уголки и ленты
