Алекс 61
Алекс 61
18.05.2013 в 19:33:00
У брендов подобного чуда не встречал. Отдельные трехпостовые выключатели - и то редкость. А уж в блоке с розеткой :(
chib
chib
18.05.2013 в 20:48:00
Да, я как раз забыл упомянуть одну деталь - выключатель света в кухне перенесен в другое место, поэтому выключатель в блоке должен быть двойной. Да и от розетки в этом месте вполне можно отказаться ради удобства и внешнего вида. Но только вот отверстие в перегородке, куда установлен этот блок проделано под такой прямоугольный форм-фактор, поэтому установить отдельный выключатель проблематично. Случайно нашел такое чудо: http://www.legrand2.ru/shop_vyklyuchatel_2_klavishnyy_belyy.html Anam Legrand Zunis. Такие есть и трехклавишные. Видел его вживую в Леруа - кажется, по размерам подходит, но точно еще не измерял. Не нравится, что выключатели расположены вертикально, а функционируют в горизонтальном направлении, хотелось бы все наоборот.
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.05.2013 в 23:07:49
Самые "мелкие" выключатели из брендов, которые я видел, были у АВВ Еlеktro-Prаgа - массовая дешевая серия Swing из АВS-пластика. Пластмассовый суппорт сделан как одно целое с механизмом и глубина установки вроде 11 мм. Только 3-клавишных там не было и выключатель шумный, клавиша громко стучит по рамке.
Peterjela
Peterjela
23.07.2013 в 14:03:26
Алекс 61 написал : У брендов подобного чуда не встречал. Отдельные трехпостовые выключатели - и то редкость. А уж в блоке с розеткой
Вот такие 3-х клавишные есть у ABB: http://www.electrosite.ru/product_info.php?products_id=6803 может просто прикупить еще отдельно розетку + двойную рамку.
и вуаля ...тот же девайс, НО от бренда :) http://www.electrosite.ru/index.php?cPath=3_4_434_435
ЗЫ. 1 недостаток - ценник на 3-х клавишный у ABB задран. Но если единичная покупка и для себя - можно перетерпеть. :)
alex1965_99
alex1965_99
16.08.2015 в 18:11:05
Подыму тему,у меня ситуация проще,в том плане,что его надо просто перевернуть,т.е. чтобы положение клавиш вверх было как и положено "вкл".,чего-то вроде всё открутил,а он и не шевельнулся...собака :mad: и в тоже время этот случай наверно сложнее,поскольку и курочить его нельзя,вопрос к знатокам,кто в этом деле на опыте,этот винт откручивать полностью и вообще реально вынуть это "чудо" не разломав его?
Rumato
Rumato
Щелково
16.08.2015 в 20:01:26
alex1965_99, Лучше забудьте эту идею. Вам не хватит длины проводов и велик риск обломать их.
alex1965_99
alex1965_99
16.08.2015 в 20:07:07
Rumato, а ваговские разъёмы на что тогда? меня больше интересует как его оттуда выковырять!
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
16.08.2015 в 20:16:45
Скорее всего, винт, указанный на фото, его и держит. Никаких "потрохов" там сзади быть не должно, так что откручивайте!
Rumato
Rumato
Щелково
16.08.2015 в 20:19:36
alex1965_99 написал : меня больше интересует как его оттуда выковырять!
Стамеской.
alex1965_99
alex1965_99
16.08.2015 в 21:09:19
Любитель_Эл, Спасибо! Будем пробовать и посмотреть.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
17.08.2015 в 19:57:07
Решил спросить здесь, чтобы не плодить темы. Тоже занимаюсь заменой блока, только немного другого. Он стоит в бетонной стене; когда все расковырял- обнаружилась ниша 170*90 мм- бОльшего размера, чем блок. Если немного раздолбить, можно по высоте поставить три стандартных подрозетника. Но глубина ниши всего 35 мм. Долбить в глубину не хочется- стена тонкая, на другой стороне плитка. Вопрос- если у подрозетников уменьшить высоту (срезать дно)- хватит ли потом этих 35 мм для установки выключателей и розетки? Монтажа в подрозетниках не будет, все сделаю в распайке, которая рядом
