Posix86749 написал : Вы хотите сказать, что два слоя ГВЛВ на мет.каркасе будет достаточно для шкафов? Шкафчики-то тяжелые, с посудой и всякой такой бурдой Дом кстати староватый, ему по моему 18 лет И насчет пароизоляции: как она делается и чем? Если простой пленкой с двух сторон обложить?
Саморез ввинчивается в дюбель для ГВЛ .Расчетная нагрузка на один дюбель 20 кг.. Шкафы будут висеть надежно.Пароизоляция делается только со стороны помещения.Можно и пленкой потолще.Все стыки проклеить скотчем.Делается это для того ,чтобы пар не проникал в утеплитель и не конденсировался там.При намокании эффективность утеплителя снижается.Со стороны улицы пароизоляция не делается так как небольшое количество пара все равно проникнет Абсолютная паронепроницаемость только у металла и стекла .Эта влага должна будет высохнуть в теплое время года наружу.Считаю что 2слоя ГВЛ будут держать шкафы не хуже пеноблока,а эффект от утепления выше.
