Posix86749
Posix86749
03.04.2013 в 04:52:45
Привет, мастеровой люд!:) Ребята, задачка такая: есть квартира, в ней кухня, а у кухни стенка (синим помечена). Вот с этой стеной проблема: она холодна - за ней мусоросборник (будь проклят тот инженер, который придумал мусоропровод в доме, тварь совдеповская :mad: ). Собственно, хотелось бы эту стену как-то утеплить. Сначала была мысль зашить все гкл, под который положить слой изовера (50 мм ISOVER Классик Плюс). Но меня смущала возможность подвешивания кухонных шкафов на эту стенку. Я знаю, кончено, знаю, что надо делать закладные и прочую такую бурду, но это все вызывает сомнение. Плюс, насколько я понял, когда утепляешься изнутри, то мы смещаем точку росы в помещение, а значит эта конструкция будет зимой активно "плакать" - в общем печаль одна. Почитал форум, и столкнулся с еще одним решением: выложить эту стенку газосиликатными блоками (толщиной 50 мм). Нашел для себя в таком способе несколько плюсов: 1) К теплопроводности чуть выше, т.е. теплоизоляция у них ниже, а значит точка росы будет ближе к улице 2) на такую стенку можно гораздо смелее вешать шкафы. Но смущает один момент: угол А (см. картинку) не факт что прямой, а значит будет неплохой зазор ( я все таки хочу вывести геометрию помещения что бы кухня лучше встала). Вот как с этим зазором быть? заполнять его тем же клеем, на котором буду класть пеноблоки? и как привязать эту стенку к основной стене? У меня есть мысли по этому поводу. Привязку к основной стене делать при помщи, например, половинками П-образных подвесов для потолков из ГКЛ: прикручиваем ее к стене и прокладываем в швы между блоками. А зазор, например, заполнить тем же керамзитом мелкой фракции. Спецы, прокомментируйте пожалуйста
Samar
Samar
Самара
03.04.2013 в 10:54:57
Posix86749, о какой точке росы вы говорите? У вас в лифте и мусоросборнике минус 40 градусов, что ли? Это же наверное подьезд? По сути вопроса, лучше утеплять ЭППС (30мм достаточно)+ пару листов ГВЛ, ГКЛВ на клей и выполнить пароизоляцию (чтобы не было влагонакопления), например плитку положить от пола до потолка. Насчет геометрии - ничего не посоветую, смотреть надо по месту.
Posix86749 написал : 2) на такую стенку можно гораздо смелее вешать шкафы.
большие сомнения, мб если только опять же приклеить плитку, а зазор сзади запенить пеной?
Posix86749
Posix86749
03.04.2013 в 11:37:23
Samar написал : У вас в лифте и мусоросборнике минус 40 градусов, что ли?
насчет лифта не знаю, но мусоросборник - это практически улица... да даже не практически, а улица. А зимой давит и по -30С. Да и в лифте не сильно тепло, я думаю
Samar написал : например плитку положить от пола до потолка.
Не понял, о какой плитке речь.
Профан27
Профан27
Владимир
03.04.2013 в 11:50:58
Samar написал : Это же наверное подьезд?
+1 Планировка очень похожа на мой дом. Моя-то квартира не так расположена. У соседей, может быть, стена кухни и холодноватая (субъективно), но ни о какой "росе" там речи быть не может. Стены же лестничной клетки сами по себе сухие, значит, и на самой ЛК температура не понижается до столь критического уровня. Конечно, может быть, что у ТС подъезд крайне неудачный по каким-то причинам, очень холодный.
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2013 в 00:32:31
Про грызунов и насекомых не забываем. Смотрите чтобы они не стали вашими соседями.
Posix86749
Posix86749
04.04.2013 в 01:02:14
Профан27 написал : Стены же лестничной клетки сами по себе сухие, значит, и на самой ЛК температура не понижается до столь критического уровня. Конечно, может быть, что у ТС подъезд крайне неудачный по каким-то причинам, очень холодный.
Мужики, так у меня часть этой холодной стены вообще граничит с улицей, часть стены граничит с мусоросборником, ну а часть с лифтом (тоже нифига не теплый) - считай с улицей, приложил другую картинку:
Goryachev
Goryachev
04.04.2013 в 10:07:25
Стена холодная из за" ошибок" в строительстве. Если,дом еще на гарантии нужно привлеч управляющую компанию к исправлению . Если,нет, попробывать самому востановить утеплитель в стене. Чтобы повесить шкафы достаточно двух слоев ГВЛ. Толщину и эффективность утеплителя нужно рассчитывать исходя из температуры поверхности стеныны внутри помещения.Пеноблок может не хватить . Предлагаю сделать ГВЛ 2слоя на каркасе с заполнением мин. плитами .Обязательно выполнить пароизоляцию.
Posix86749
Posix86749
04.04.2013 в 10:58:29
Goryachev написал : Чтобы повесить шкафы достаточно двух слоев ГВЛ.
Вы хотите сказать, что два слоя ГВЛВ на мет.каркасе будет достаточно для шкафов? Шкафчики-то тяжелые, с посудой и всякой такой бурдой Дом кстати староватый, ему по моему 18 лет И насчет пароизоляции: как она делается и чем? Если простой пленкой с двух сторон обложить?
Medtech
Medtech
04.04.2013 в 12:54:44
Вам лучше утеплить снаружи, заштукатурить и покрасить в цвет окружающих стен.
Posix86749
Posix86749
04.04.2013 в 16:10:31
Medtech написал : Вам лучше утеплить снаружи, заштукатурить и покрасить в цвет окружающих стен.
Ну это вряд ли...
Профан27
Профан27
Владимир
04.04.2013 в 16:13:46
А этаж какой? Утепление снаружи бесспорно эффективнее.
