Posix86749
Posix86749
06.04.2013 в 12:30:02
vitex73 написал : Posix86749, Что представляет из себя Ваш мусоросборник изнутри? Есть вариант получить доступ к стенке Вашей, непосредственно, в мусоросборнике? Площадь смежная, какая?
Смежная площадь (по прикидкам на глазок) порядка 3 кв.м. Получить доступ к стенке со стороны мусоросборника возможность есть, но:1)там по этой стене похожи батареи какие-то идут, но не факт что они работают 2) мусоросборник периодически горит (соседи тупорылые ублюдки бросают окурки в мусоропровод), так что чем не утепляй, в один прекрасный момент все может сгореть нафиг :(
vitex73
vitex73
Горловка
06.04.2013 в 13:37:46
Posix86749 написал : о чем не утепляй,
Я бы, на вашем месте, поискал возможность поработать, именно с внешней стороной..Пеноблок 100-150 мм- это вариант..Он не горит.. Это - самый лучший вариант..
Povstanez
Povstanez
06.04.2013 в 14:17:37
Posix86749 написал : Смежная площадь (по прикидкам на глазок) порядка 3 кв.м. Получить доступ к стенке со стороны мусоросборника возможность есть, но:1)там по этой стене похожи батареи какие-то идут, но не факт что они работают 2) мусоросборник периодически горит (соседи тупорылые ублюдки бросают окурки в мусоропровод), так что чем не утепляй, в один прекрасный момент все может сгореть нафиг :(
тогда просто минвату (50+50- внешний слой плотность повыше)в 2 слоя, швы в разбежку, закрепить дюбелями или приклеить, в подьезде покрасить водоэмульсионкой в цвет стен
Posix86749
Posix86749
06.04.2013 в 16:58:11
Povstanez написал : тогда просто минвату (50+50- внешний слой плотность повыше)в 2 слоя, швы в разбежку, закрепить дюбелями или приклеить, в подьезде покрасить водоэмульсионкой в цвет стен
Не понял. Два слоя минваты снаружи? Или один снаружи, а один внутри помещения?
Posix86749
Posix86749
06.04.2013 в 17:02:20
А вообще утеплять со стороны мусорки - это пипец.... мне туда подходить-то стремно :( а внутрь зайти и что-то там делать ... бррр... стоишь там, наслаждаешься "ароматами", а тут бац!!!!-тебе по голове прилетает пакет со шмурдяком.... :):):):)
vitex73
vitex73
Горловка
06.04.2013 в 18:59:10
Posix86749, Ну, если подойти к этому вопросу таким образом- то толку не будет..Специалист за день Вам обложит( обошьет) пеноблоком..День можно договориться с соседями, принять меры предосторожности на головой..Оно того стоит...И в деньгах- выиграете, и кухню кромсать не придется, и "ремонта" в квартире не будет, и ЭФФЕКТ- несоизмеримый..Как думаете?
Povstanez
Povstanez
06.04.2013 в 19:01:34
Posix86749 написал : Не понял. Два слоя минваты снаружи? Или один снаружи, а один внутри помещения?
со стороны мусоросборника\подьезда два слоя ваты швы в разбежку (т.е. один слой вертикально, другой горизонтально)
Posix86749 написал : А вообще утеплять со стороны мусорки - это пипец.... мне туда подходить-то стремно :( а внутрь зайти и что-то там делать ... бррр... стоишь там, наслаждаешься "ароматами", а тут бац!!!!-тебе по голове прилетает пакет со шмурдяком.... :):):):)
одеваете это и это:)
на горловину (скотчем зафиксировать) сборника мешок или 2 строит для мусора (дно разрезать), чтобы до пола\контейнера
Вам решать- Ваша квартира, сами сделаете или наймёте кого
Posix86749
Posix86749
07.04.2013 в 04:47:52
vitex73 написал : Posix86749, Ну, если подойти к этому вопросу таким образом- то толку не будет..Специалист за день Вам обложит( обошьет) пеноблоком..День можно договориться с соседями, принять меры предосторожности на головой..Оно того стоит...И в деньгах- выиграете, и кухню кромсать не придется, и "ремонта" в квартире не будет, и ЭФФЕКТ- несоизмеримый..Как думаете?
Да все верно, тут не поспоришь:) Вопрос на засыпку - сколько это может стоить? Я имею ввиду, если нанимать кого-то?
vitex73
vitex73
Горловка
07.04.2013 в 09:04:19
100-120 у.е- с материалом и "копытными", стоило бы у нас..У Вас- не знаю..Но- за второй сегмент( над площадкой)- не забудьте..
Samar
Samar
Самара
07.04.2013 в 10:54:42
Posix86749, какой у вас этаж? судя по фото - 1? Мусорку вы не можете утеплить, это не ваша собственость и никто вас туда не пустит.
Posix86749 написал : Получить доступ к стенке со стороны мусоросборника возможность есть, но:1)там по этой стене похожи батареи какие-то идут, но не факт что они работают
Есть смысл поговорить по душам с управляющей компанией - попросить чтобы утеплили, включили как "капремонт", они любят халявную работу. P.S. фото не соответствует плану - вроде нет там стены у вас граничащей с улицей, кроме лицевой с окном.
vitex73
vitex73
Горловка
07.04.2013 в 11:26:46
Samar написал : Мусорку вы не можете утеплить, это не ваша собственость и никто вас туда не пустит.
Согласен..Поэтому, и спрашивал
vitex73 написал : Есть вариант получить доступ к стенке Вашей,
Хотя, на практике- если "принципиальные" попадутся, то заблокируют начинание..
