Samar написал : Posix86749, какой у вас этаж? судя по фото - 1? P.S. фото не соответствует плану - вроде нет там стены у вас граничащей с улицей, кроме лицевой с окном.
Да, так и есть, маленько обманул, но для сути вопроса это не критично.
07.04.2013 в 16:47:52
07.04.2013 в 16:57:03
Ну, мужики, в общем так: утеплять мусорку я не буду - это не вариант, там ведь еще трубы по стене идут, так что закладывать пеноблоком не получиться. Кстати, вот фото мусорки:
Остановимся на утеплении стены, со стороны кухни. НА данный момент есть два варианта: 1)обшить ГКЛВ (2 слоя??) на мет каркасе с заполнением утеплителем (Isover Классик+ 50 мм) 2) пеноблоки 50 мм, тут вообще все смутно... Ну и, конечно, третий вариант: не утеплять вообще :) В общем голова пухнет, не знаю что выбрать...
07.04.2013 в 17:25:39
А, в чем проблема , с мусоркой? Вас , ТУДА пустят "слегка" похозяйничать?Трубу можно отвести от стены- никто не заметит..Добавите пару доп. сопротивлений- но для "гидро",- не критично.. Вы, просто, не представляете, насколько сложно сделать "более- менее" внутр . теплоизоляцию..Без последствий- не возможно..Пример: "завтра", у соседей сверху- грибок заведется на стыке с перекрытием- полезут разбираться..Понятно- что , официально, вряд ли что-то сделают( хотя не буду категоричным)..Но, если поймут"откуда роги"- враги , Вам обеспечены..Потом- холодный кусок пола- у них, холодный потолок(фрагмент)- у Вас..А , это- кухня..Со всеми вытекающими..Дальше- утепляя внутри , особенно сист. ГКЛ- убиваете теплоемкость ограждения..Т.е- Ваша стена ничего не отражает внутрь( практически)..Зона конв.токов увеличится, и сечение- тоже..Значит- в комфорте, потеряли..ЭТО- В ОБЩЕМ..ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО..Может быть- чуть -лучше..А, может- значительно , хуже..Плюс стоимость..Короче, думайте..Уговаривать- не буду..В любом случае- удачи..
07.04.2013 в 19:46:25
Мусорку не трогайте. В любом случае вашего утеплителя там не останется.
07.04.2013 в 21:44:57
Posix86749 написал : В общем голова пухнет, не знаю что выбрать...
:D я с Вас ....ю, дорогая редакция, прийти в жко с коробкой конфет, сказать, что мёрзнете, и сделаете сам, трудно? да поставте Вы вату, первый слой уйдёт целиком за трубы, второй подрежете накрайняк под трубы, покрасите, чтобы уборщики не плевались на вату и всё. Вата не горючая, мастер участка в курсе, какие проблемы?
07.04.2013 в 22:08:18
Povstanez написал : прийти в жко с коробкой конфет, сказать, что мёрзнете, и сделаете сам, трудно?
В ЖКО (УК) и т.д. надо прийти с молотком и постучать по столу, чтобы эти м..ки отремонтировали помещение мусоросборника, утеплили стену и двери, или включили там отопление. ЗЫ. Хотя если там утеплить/загерметизировать двери - наверное вонищи будет и антисанитария. Posix86749, Короче - сходить надо, но и стенку надо привести в порядок. чтобы грязь через стенку не лезла надо на стенку нанести гидро/пароизоляцию. можно пригласить напенить ППУ или эппсом по минимуму - 30мм не более, потом каркас (или без каркаса на клей), 2 слоя ГВЛВ и плитку от пола до потолка и плевать вам на грибок. Теплоустойчивость стенки обеспечит плитка
07.04.2013 в 22:23:26
Samar написал : В ЖКО (УК) и т.д. надо прийти с молотком и постучать по столу, чтобы эти м..ки отремонтировали помещение мусоросборника, утеплили стену и двери, или включили там отопление
угу, с тем же успехом можно пройтись по почте\больнице\сбербанку, в кремль заглянуть :D страна, наверно, не та:)
07.04.2013 в 23:25:43
Posix86749 написал : Ребята, задачка такая: есть квартира, в ней кухня, а у кухни стенка (синим помечена). Вот с этой стеной проблема: она холодна - за ней мусоросборник
Понятно, вы на первом этаже.
Во-первых вам надо посмотреть что там за дверь в мусорку. Если как обычно на одной петле и навесном замке держится то жаловаться в УК. Они должны поставить нормальную, герметичную дверь. Во-вторых в самой мусорке осмотреть стену и, если там штукатурки давным давно нет, потребовать от УК отремонтировать.
В противном случае обещайте им суды по искам за возврат переплаты за электричество на дополнительный обогрев.
Народ, не забывайте что вы живете в общаге!
07.04.2013 в 23:27:49
Samar написал : или включили там отопление.
Ага, а потом кто-нить кинет окурок в мусоропровод и дом взлетит на воздух.
08.04.2013 в 02:30:10
Povstanez написал : :D я с Вас ....ю, дорогая редакция, прийти в жко с коробкой конфет, сказать, что мёрзнете, и сделаете сам, трудно?
Вы о чем, уважаемый! Какое ЖКО? Посмотрите на подъезд - они его в порядок привести не могут, а вы говорите утеплить стену. Я с ними уже столько воюю про эту мусорку - им вообще побоку все
08.04.2013 в 02:38:44
Действительно,утепление изнутри сложная задача,но думать нужно над этим. Каркас можно сделать из бруска 50*50.Закладные на месте крепления шурупов.Не ГКЛ а ГВЛ он прочнее на смятие.Установить вентилятор. Пеноблок 50мм.от пола до потолка не надежно.
