Posix86749
Posix86749
08.04.2013 в 02:38:47
welder написал : Понятно, вы на первом этаже.
Во-первых вам надо посмотреть что там за дверь в мусорку. Если как обычно на одной петле и навесном замке держится то жаловаться в УК. Они должны поставить нормальную, герметичную дверь. Во-вторых в самой мусорке осмотреть стену и, если там штукатурки давным давно нет, потребовать от УК отремонтировать.
В противном случае обещайте им суды по искам за возврат переплаты за электричество на дополнительный обогрев.
Народ, не забывайте что вы живете в общаге!
Дверь - да, висит на одной петле, с навесным замком. НО: ставить нормальную дверь никто ставить не будет, а если и поставит, то не надолго - при первом же пожаре ее пожарные выдерут с корнем, а пожары у нас бывают. Я же говорю: соседи ублюдки тупые, пол подъезда дедов-бабок, которым ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен мусоропровод, еще треть - вонючие и тупые алкаши, нормальных жильцов совсем чутка. Про штукатурку на стену: если присмотреться к фото http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183552&p=3755385&viewfull=1#post3755385, то там видно, что там на стенах какая-то плитка положена...
Posix86749
Posix86749
08.04.2013 в 02:41:17
Goryachev написал : Действительно,утепление изнутри сложная задача,но думать нужно над этим. Каркас можно сделать из бруска 50*50.Закладные на месте крепления шурупов.Не ГКЛ а ГВЛ он прочнее на смятие.Установить вентилятор. Пеноблок 50мм.от пола до потолка не надежно.
А почему каркас из дерева, а не из мет. профиля? что бы он не выступал в роли мостика холода? Насчет вентилятора: не понял - куда его ставить?
Goryachev
Goryachev
08.04.2013 в 08:00:34
Posix86749 написал : А почему каркас из дерева, а не из мет. профиля? что бы он не выступал в роли мостика холода? Насчет вентилятора: не понял - куда его ставить?
Пароизоляцию удобно пристреливать степлером к дереву,жесткость конструкции выше,много поддельного мет. профиля(у качественного толшина стенки 0.6 мм) и мостики холода тоже. Вентиляцию помещения нужно увеличивать.Поставить вентилятор с датчиком влажности в вент. отверстие.По моему ремонт в кухне так и так делать.
Posix86749
Posix86749
08.04.2013 в 08:20:17
Goryachev написал : Пароизоляцию удобно пристреливать степлером к дереву,жесткость конструкции выше,много поддельного мет. профиля(у качественного толшина стенки 0.6 мм) и мостики холода тоже. Вентиляцию помещения нужно увеличивать.Поставить вентилятор с датчиком влажности в вент. отверстие.По моему ремонт в кухне так и так делать.
ну вообще да, ремонт в кухне будет капитальный: полы (ГВЛ+керамзит), стены, потолки (ГКЛ)
Goryachev
Goryachev
08.04.2013 в 09:27:44
Posix86749 написал : ну вообще да, ремонт в кухне будет капитальный: полы (ГВЛ+керамзит), стены, потолки (ГКЛ)
монтаж пароизоляции важный момент .Все стыки,проколы от степлера,примыкание к стене проклеить скотчем,лучше металлизированным .Пароизоляцию тоже лучше купить соответствующую.
Posix86749
Posix86749
08.04.2013 в 11:04:59
Goryachev написал : монтаж пароизоляции важный момент .Все стыки,проколы от степлера,примыкание к стене проклеить скотчем,лучше металлизированным .Пароизоляцию тоже лучше купить соответствующую.
Еще есть вопрос по поводу деревянного каркаса. Преимущества дерева перед мет.каркасом ясны: это прочность(на него можно более менее спокойно шкафы вешать), проще пришивать степлером пароизоляцию. Но я вижу один существенный минус: это кривость и сырость дерева. Брус (50*50) который я видел в магазине изначально прямотой не отличается+к этому его ведь может повести, даже наверняка поведет, когда он сохнуть будет. Как с этим быть?
Povstanez
Povstanez
08.04.2013 в 12:01:11
Posix86749 написал : Вы о чем, уважаемый! Какое ЖКО? Посмотрите на подъезд - они его в порядок привести не могут, а вы говорите утеплить стену. Я с ними уже столько воюю про эту мусорку - им вообще побоку все
Вы внимательно читаете\понимаете? Вам рекомендуется Вашу работу согласовать с жко, чтобы не сломали по не знанию самострой, уведомить мастера участка, чтобы он был в курсе этой работы. Ещё раз, но только внимательно:)
Povstanez написал : :D я с Вас ....ю, дорогая редакция, прийти в жко с коробкой конфет, сказать, что мёрзнете, и сделаете сам, трудно? да поставте Вы вату, первый слой уйдёт целиком за трубы, второй подрежете накрайняк под трубы, покрасите, чтобы уборщики не плевались на вату и всё. Вата не горючая, мастер участка в курсе, какие проблемы?
ЗЫ можете такой ватой внешний слой зашить http://antanta-fire.ru/catalog/mati-bazaltovie-teploizolacia/mpb-folga/mpb-folga_274.html
Posix86749
Posix86749
08.04.2013 в 12:37:06
Povstanez написал : Вы внимательно читаете\понимаете? Вам рекомендуется Вашу работу согласовать с жко, чтобы не сломали по не знанию самострой, уведомить мастера участка, чтобы он был в курсе этой работы. Ещё раз, но только внимательно:)
Я вот думаю, а если такой ватой в один слой обшить стену, закрепив ее, допустим, сеткой-рабицей? Фольга, мне кажеться, долго не проживет. Но вообще мне кажеться там делов на час, что бы утеплить всю стену такой ватой. Правда как быть с грызунами? Эти ж все погрызут Плюс вопрос со влажностью остается открытым - мокнуть будет там эта вата P.S. мужики, вы уж сильно не пинайте. Опыта в строительстве глобального нету, а разобраться как лучше и дешевле очень надо
Goryachev
Goryachev
08.04.2013 в 15:01:12
Posix86749 написал : Еще есть вопрос по поводу деревянного каркаса. Преимущества дерева перед мет.каркасом ясны: это прочность(на него можно более менее спокойно шкафы вешать), проще пришивать степлером пароизоляцию. Но я вижу один существенный минус: это кривость и сырость дерева. Брус (50*50) который я видел в магазине изначально прямотой не отличается+к этому его ведь может повести, даже наверняка поведет, когда он сохнуть будет. Как с этим быть?
Этот минус перекрывает все плюсы.Сырое кривое дерево ставить нельзя.Нужно искать качественный материал.Если у Вас есть намерение искать вату с фольгой ,то можно найти лесопилку с сухим брусом.Безусловно наружное утепление умнее по большенству показателей,но в Вашем случае утеплять общественную мусорку и лестницу за свой счет.Удевлюсь ,если Вы на это решитесь.
Posix86749
Posix86749
08.04.2013 в 15:40:48
Goryachev написал : Этот минус перекрывает все плюсы.Сырое кривое дерево ставить нельзя.Нужно искать качественный материал.Если у Вас есть намерение искать вату с фольгой ,то можно найти лесопилку с сухим брусом.Безусловно наружное утепление умнее по большенству показателей,но в Вашем случае утеплять общественную мусорку и лестницу за свой счет.Удевлюсь ,если Вы на это решитесь.
Ага, я сам удивлюсь, если так сделаю - очень не хочу утеплять мусорку и подъезд. Но в с утеплением изнутри тоже головной боли много... Но давайте пока остановимся на внутр.утеплении по дер.каркасу. Какой должен быть порядок процесса: 1) Гидроизоляция "базовой" стены. Чем например? 2) установка дер. каркаса шаг вертикал.стоек=600мм, шаг горизонт перекладин=500мм (брус 50x50). Делаем по аналогии с каркасами кнауф. 3)заполнение дер.каркаса мин.ватой (isover классик плюс 50мм) 4) затягиваем все это дело пароизоляцией. Что использовать? Просто полиэтилен.пленку? Или какие-то спец материалы? Изоспан например, но какой? Их много видов. При этом места крепления скобами заклеиваем скотчем, так же заклеиваем скотчем места примыкания к стене и стыки листов пароизоляции 5)Обшиваем...например ГВЛВ. Возможно даже в два слоя в разбежку. Где неправильно мыслю?
Goryachev
Goryachev
08.04.2013 в 20:50:28
Гидроизоляция не нужна.Брус обработать антисептиком.На этикетке пароизоляции должно быть написано паронепроницаемая.Дополнительных эффектов не нужно.Конкретного производителя выбирать Вам.Пленка немного паропроницаема.
