noxs
Берлин
09.09.2006 в 14:24:54
Последовала совету KAI (топик Полосы на потолке) и прогрунтовали потолок тифенгрунтом от дюфы. Теперь вся поверхность блестит (см фото). Уже прошло часа три с момента грунтования.
На указаниях к применению грунта написано об избегании образования блестящей пленки. Честно говоря боюсь давать отмашку красить потолок. Я не уверена, что весь этот блеск даст ровную матовую поверхность после окрашивания.
Нужна ваша помощь!
noxs
Берлин
09.09.2006 в 14:55:00
Вот нашла опять старый топик: Выбор грунтовки .
Там под ником ламастер написано, что после грунтования старателем краска сползла, на поверхности краски была пленка из грунтовки, которая просто не проникла под слой краски.
Очень боюсь, что эта блестящая пленка на моем потолке после грунтования именно это и означает.
Что скажете, уважаемые мастера? KAI?
noxs
Берлин
09.09.2006 в 15:17:24
Поиск в интернете дает следующую информацию: если после первого слоя грунтовки образуется блестящая пленка, то вы купили укрепляющий грунт. Но на купленном мною грунте точно написано, что он глубокого проникновения. В чем подвох?
michael( S.-Pb)
09.09.2006 в 15:17:25
Грунтовки образуют на поверхности пленку которая может блестеть на просвет. Если в инструкции к грунтовке сказано что она подходит для грунтования перед покраской, и вы грунтовали в соответствии с инструкцией то все должно быть нормально. Можете для первого слоя развести краску в пределах указанных инструкцией.
noxs
Берлин
09.09.2006 в 15:35:22
2michael( S.-Pb) на грунтовке написано, что при нанесении она не должна образовывать блестящей пленки. Каковы последствия образования пленки, как с этим бороться к сожалению не разъяснено. Просто подозреваю, что грунтовка не проходит через слой краски и как бы еще сильнее не испортить потолок!
michael( S.-Pb)
09.09.2006 в 15:48:55
2noxs Возможно имеется ввиду что грунтовка не должна образовывать блестящих луж в тех местах где ее слишком много. Заберитесь под потолок и попробуйте потереть руками, плотно прижав ладонь к поверхности, или приклеив ленту скотча оторвать ее.
noxs
Берлин
09.09.2006 в 16:01:54
2michael( S.-Pb) сидит нормально, не отрывается. Думаете красить? Или еще прогрунтовать?
michael( S.-Pb)
09.09.2006 в 16:07:13
2noxs Красить. Смысл грунтования в том, чтобы обеспылить и укрепить основание. Если это уже сделано, то можно красить.
noxs
Берлин
09.09.2006 в 16:12:09
2michael( S.-Pb) В нашем случае это было сделано еще для обеспечения равномерной впитываемости поверхности потолка. Рабочий допустил ошибку и не прогрунтовал после шпаклевания, а сразу положил три слоя краски. В результате по всему потолку пятна, под разным углом освещения сильно заметные.
Эту то ошибку и пытаемся исправить, грунтуя уже по краске. Кроме того на грунтовке написано, что первый слой разбавить водой, а второй уже не надо. То есть он прогрунтовал разбавленной грунтовкой.
Что скажете?
michael( S.-Pb)
09.09.2006 в 16:27:26
Скажу что возможно рабочий красил неправильно. Если есть проплешины по ширине валика, то возможно он использовал слишком короткошерстный валик, который не держит на себе достаточно краски и катал полусухим-сухим. При этом очень желательно последнее движение заканчивать в одну сторону, то есть разогнав краску провести последни раз валиком в одну и ту же сторону- чтобы направление капелек краски было в одну сторону и не отражало свет по другому. Если краска нормальная, то вполне можно обойтись без грунта- первый раз чуть разведенной краской параллельно окну, второй- перпендикулярно. Попробуйте более махровым валиком и погуще краски брать. Уже нанесенные слои можно было чуть подвышкурить, чтобы шагрнеь не была такой неравномерной.
noxs
Берлин
09.09.2006 в 16:51:03
michael( S.-Pb) написал : Скажу что возможно рабочий красил неправильно. Если есть проплешины по ширине валика, то возможно он использовал слишком короткошерстный валик, который не держит на себе достаточно краски и катал полусухим-сухим.
Нет, пятна хаотические и разнообразной формы, не совпадающей с шириной валика. Валик широкий и махровый.
michael( S.-Pb) написал : При этом очень желательно последнее движение заканчивать в одну сторону, то есть разогнав краску провести последни раз валиком в одну и ту же сторону- чтобы направление капелек краски было в одну сторону и не отражало свет по другому. Если краска нормальная, то вполне можно обойтись без грунта- первый раз чуть разведенной краской параллельно окну, второй- перпендикулярно. Попробуйте более махровым валиком и погуще краски брать. Уже нанесенные слои можно было чуть подвышкурить, чтобы шагрнеь не была такой неравномерной.
Шкурил уже. Ладно будем пробовать красить. Спасибо! Напишу о результате в понедельник-вторник.
noxs
Берлин
15.09.2006 в 15:32:51
Как обещала пишу о результатах. Потолок был дважды прогрунтован по краске и еще дважды покрашен. Первый раз краска была разбавлена на 10 процентов водой, а второй раз не разбавляли. Результат получился гораздо лучше, чем был. Однако в кухне все равно осталось несколько полос, напоминающих форму валика. Я думаю, что это ошибка "мастера". Кстати краску мастер покупал уже со свой счет.
KAI
15.09.2006 в 17:02:16
В том топе я два раза говорил о пигментированной (белой) грунтовке, которая выравнивает впитывемость основания, а вы купили непигментированную грунтовку глубокого проникновения. Кстати укрепляющая грунтовка и грунтовка глубокого проникновения - это синонимы.
В результате вы получили плёнку на потолке, так как в краску она впитаться не может.
Это хуже, но не смертельно. Не переживайте.
stroybat
Вильнюс
15.09.2006 в 17:51:03
на хорошую шпаклёвку-хорошую краску без всяких грунтов(личное мнение) и лучше одной фирмы.
KAI
15.09.2006 в 17:58:23
Не все производители изготавливают и краски и шпаклёвки.
