Yakov27
Yakov27
Хабаровск
06.04.2013 в 01:20:56
Здравствуйте, интересует вопрос в каком месте предполагаемого пятна блока кондиционера расположить вывод электросети и какой длины он должен быть?
artem 16
artem 16
Казань
06.04.2013 в 10:16:42
Yakov27 написал : в каком месте предполагаемого пятна блока кондиционера расположить вывод электросети
Нижняя часть внутреннего блока, в полосе около 5 см шириной, от нижней границы корпуса.
Yakov27 написал : какой длины он должен быть?
сантиметров 25-30, можно больше, лишнее всегда можно отрезать.
Designman
Designman
06.04.2013 в 12:29:38
Кондей какой? обычный или инверторный?
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
06.04.2013 в 18:45:25
artem 16 написал : Нижняя часть внутреннего блока, в полосе около 5 см шириной, от нижней границы корпуса.
Спасибо. А в правой или левой стороне блока?
Designman написал : Кондей какой? обычный или инверторный?
Пока даже не знаю. Представление чисто общее, ремонт на стадии проводки.
КАТРАН
КАТРАН
06.04.2013 в 23:33:59
Yakov27,
В том месте,где потом,или сразу,будут выходить медные трубки,выводите и 3 жильный провод сечением 3 на полтора(для 7и 9 хватит),длиной 80см(лучше лишнее потом отрезать) Трубки должны выходить только с лева на право,ширина внутр блока указана в характеристиках,обычно 70-80- см.Высота 24-28 см
