eugene138
eugene138
07.04.2013 в 11:26:21
Есть старая алюминиевая проводка. В комнате косметический ремонт и от этой проводки отводится уже два медных ВВГнг 2x1.5 на две розетки. Эту разводку очень удобно сделать через тройные рычажковые wago-222 - но вот проблема - алюминий вроде как ими нельзя так просто соединять.
  1. А с пастой - можно?
  2. Пасты wago нигде нет - можно ли заменить солидолом? Или ещё чем-то.
  3. Если не через wago - то как лучше из одного люминя сделать две меди?
  4. Может и так сойдёт?
ЗЫ: Да, я знаю что сечение по меркам 21-го века слабовато для розетки и вообще люминь это плохо - но капремонт всей проводки пока в планах не стоит
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.04.2013 в 11:57:02
eugene138 написал : как лучше из одного люминя сделать две меди?
Клеммником http://lib.chipdip.ru/129/DOC000129557.jpg
ksiman
ksiman
07.04.2013 в 12:10:04
  1. Если найдёте подходящую пасту - можете попробовать
  2. Солидолом точно нельзя. Можно попробовать защитную термостойкую смазку
  3. Клеммником
  4. Если автомат на линии будет 10А (как раз для 2х1,5), то работать будет и так (проверено)
bnmuyt
bnmuyt
07.04.2013 в 14:10:40
eugene138 написал :
  1. Пасты wago нигде нет - можно ли заменить солидолом? Или ещё чем-то.
Купить "в нагрузку" к 222 Ваго 773 и наковырять пасты оттуда.:)
iale
iale
07.04.2013 в 15:19:12
eugene138 написал :
ни с чем нельзя. 222-е клеммы только для меди, алюминий со временем просто перекусит
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.04.2013 в 15:24:00
eugene138,
  1. в каком месте вы сращиваете медь и алюминий?
  2. если в подрозетнике, то почему бы не поставить розетку и на ее клеммах не зашлейфовать, только нужен кабель не 1.5 квадрата, а 2.5.
  3. вторую дополнительную розетку зашлейфовать от первой дополнительной. тогда и 3 конца соединять не придется.
  4. какой автомат на линии? если С16, то 1.5 квадрато тем более неуместны.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
07.04.2013 в 16:20:24
Я пользовался колхозным решением в виде гирлянды из 773, 222 и куска ПВ1.
Chrome
Chrome
Ковров
07.04.2013 в 17:38:29
bnmuyt написал : Купить "в нагрузку" к 222 Ваго 773 и наковырять пасты оттуда.:)
А ведь так и делал, нормально: зачищаешь, "окунаешь" в дупло 773, затем уже в 222 :)))
