WWW_51
WWW_51
07.04.2013 в 19:59:56
Есть такая подводка на первом этаже в новом 25 этажном доме.
Во время мытья при (незначительном) сливе воды в туалете, заборе воды при работе стиральной машины, из душевой головки (нового смесителя с 2 м шлангом) идет кипяток, по этому поводу и по поводу слабого набора в кювету стиральной машины приглашали местного сантехника, который: неисправностей не выявил, в течении часа морочил голову, открутил всё что можно, прикрутил "старый" смеситель и демонстрационно показывал как из него течет вода, как горячая так и холодная, после чего заявил что всё кроется в новом смесителе, который по его мнению бракованный, про редукторы он сказал что всё настроенно правильно и ни чего в них менять он не должен. Мнение о возможном сужении при пайке он полностью игнорировал. Про стиралку вообще сказал: " как вы можете знать что там напор слабый" ведь ни чего не видно, зато слышно мне как владельцу аналогичного аппарата в другом месте на протяжении последних 7 лет. Сказал что это водоканал дает слабое давление. Ушел оставив старый смеситель, сорвав одну пломбу с холодного счетчика. После его ухода мы своими силами поставили новый смеситель на место, покрутили регулятор, давление значительно увеличилось, но при его дальнейшем открытии начинала подкапывать вода, а через некоторое время давление уменьшалось словно пружина подседает. Сделали повторную заявку с претензией о повреждении пломбировки, пришел другой мастер, поставил пломбу, о давлении с ним разговор не стоял, из конторы сообщили что первый мастер отсчитался о выполненной работе и установке смесителя.
Как поступить мне в этой ситуации, что поменять в этой схеме, сам с сантехникой не связан, но представление имею.
lob
lob
07.04.2013 в 20:10:15
разберите редуктор почистите или замените не должен он так работать
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.04.2013 в 20:23:58
lob написал : разберите редуктор почистите
лучше выкинуть этот поршневой и поставить мембранный, потому как чистить их оч. быстро надоест
Ixtim
Ixtim
Кемерово
07.04.2013 в 20:26:36
Возможных вариантов может быть 9000... Продолжайте терзать местных сантехников.
lob
lob
07.04.2013 в 20:34:27
Tehnik-san написал : лучше выкинуть этот поршневой и поставить мембранный, потому как чистить их оч. быстро надоест
ну у меня икма маленькие стоят на 2стояках есть не просят а были от застройщика стк так потекли через пол года и перебирай не перебирай все равно текли
Alexzil
Alexzil
Владимир
07.04.2013 в 20:42:22
Этот редуктор, что на вашем фото КР....-вот настоящий виновник Ваших бед, у меня у самого новострой, этот клапан не прожил и года, пружина там ржавеет при отключении воды,она там быстро залипает, прикипает и остается в промежуточном каком то положении, местный санта сразу посоветовал снимать, говорит в доме у всех проблема с напором из_за этого клапана..... ...Удачи вам.
lob
lob
07.04.2013 в 20:49:41
вот норм тогда http://www.vestatrade.ru/cat/304/1035/
WWW_51
WWW_51
07.04.2013 в 22:53:01
Или поставить при наличии денег такие мембранные http://www.vestatrade.ru/cat/295/6592/ ? Завтра постараюсь узнать как процесс этот происходит, там ведь пломбировка стоит рядом, чтоб её не свернуть. За ответы премногоблагодарен_)
lob
lob
07.04.2013 в 23:37:44
если пп трубы двигаются я не вижу проблем отвинтить счетчики, на грязевики они не пломбированы вроде
lob написал : если пп трубы двигаются я не вижу проблем отвинтить счетчики, на грязевики они не пломбированы вроде
посмотрел фиг там открутиш
lob
lob
07.04.2013 в 23:50:01
посмотрел фиг там открутиш там и краны на стояке фигня вроде:)
WWW_51
WWW_51
09.04.2013 в 00:18:39
Ну вообщем решили взять два мембранных, стоит ли к ним брать манометр(ы) для точной регулировки? Если да то какие? http://www.vestatrade.ru/cat/188/ Узнал в УК: смена редуктора стоит 500 рупий, опломбирование по 150 за каждый счетчик, надежды на то что человек производящий установку будет стремиться к тому же что и я не особо, поэтому может попросить сразу пусть с манометром(рами) установят, чтоб видно было какие параметры в системе, или же там только на момент регулировки давление видно? И тогда есть смысл просто взять один манометр с возможностью его подключения, сомневаюсь что этот факт слесарь учитывать будет для дальнейшей возможности подключения, поэтому вопросы возникают подобные.
