andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.04.2013 в 10:17:41
gost написал : не по теме.
а вы до какого поста дочитали? развязка там интересная... главное - к вам имеет непосредственное отношение
Alexiy
Alexiy
08.04.2013 в 11:13:28
mvs87 написал : Допустим лопнул аквариум, пока вас дома не было.
Зачем такая экзотика? Не далее чем в Пт у моей бабушки тающий снег с крыши залил все 9 этажей насквозь по электрическому стояку. Весь пол в прихожей в белых разводах и из туалета вычёрпывать пришлось...
mvs87
mvs87
Сатка
08.04.2013 в 11:49:41
Alexiy написал : Не далее чем в Пт у моей бабушки тающий снег с крыши залил все 9 этажей насквозь по электрическому стояку. Весь пол в прихожей в белых разводах и из туалета вычёрпывать пришлось...
ого. надеюсь без жертв?
Alexiy написал : Зачем такая экзотика?
не верит жеж на слово, окаянный.
Alexiy
Alexiy
08.04.2013 в 11:50:59
mvs87 написал : ого. надеюсь без жертв?
Умерли 3 светильника на лестничных клетках на разных этажах Нормальное дело - весна...
mvs87
mvs87
Сатка
08.04.2013 в 12:47:42
Alexiy написал : весна...
весна весна, пора любви. кого поймал того люби...
Вобщем по теме то, уважаемый ТС, не рискуйте. Жизнь дороше этих 10-и тысяч.
greg111
greg111
Саратов
08.04.2013 в 19:29:32
mvs87, за такое *общение * и *консультации* банить надо. не в туалете, выбирайте выражения.
Energon
Energon
08.04.2013 в 19:40:16
mvs87 написал : Привет.
Соединения должны быть в коробках а коробки в доступном месте. Переносить коробку в доступное место. Или, использовать для соединения муфту соединительную с заполнением специальной мастикой.
То что вы там намерили это фигня полная. Собака или кошка нагадит в том месте и может йобом токнуть. а если ребенок, ползающий без подгузников решит нужду справить? Ребенка может убить нахер!
Кто Вас вообще надоумил в ПОЛУ бл... делать соединение проводов в коробке? дайте ему пассатижами по ёмкости, именуемой головой.
уважаемый cs-cs. net у вас появился последователь:D
Bladiclab
Bladiclab
08.04.2013 в 19:44:56
gost написал : но на сколько опасен такой момент
Шаговое напряжение – почти. То, что светится будет и щипаться в радиусе 4-8 метров это точно. Да высохло и не чего. Пока!!! Сосед тоже будет удивлен. Но Вам ходить, ему щупать. Первое это линию под мегер. Второе под УЗО, ДИФ. Да возможно придется и участок из работы исключать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.04.2013 в 20:03:37
Bladiclab написал : Первое это линию под мегер.
ГЫ.. да какой мегер... если там "в живую" токает..
виит
виит
Челябинск
08.04.2013 в 20:08:06
Вообще бетонный пол считается проводящим , если на то пошло. И , если его /пола/ сопротивление в условиях заданной влажности утешает, то и тему создавать считаю излишним.. Да.. Скорее всего действительно ни кого не убъёт, если автор именно об этом спрашивает.. Но адекватный ответ - необходимо переделать. То что описано не нормально..
Impuls
Impuls
08.04.2013 в 23:25:24
gost написал : Имею небольшую 8 см в диаметре и 1 см в ширину распределительныю коробку
По размерам больше похоже на телефонную
gost написал : начинаю месить все это дело руками
ЗАЧЕМ???
gost написал : Заливаю все это дело стяжкой
Это нельзя никак. Ну вообще никак.
gost написал : Как быть дальше???
Признайтесь, у Вас ведь во всей квартире кое-как сделано? Просто стукнуло Вас почему-то только в одном месте. Пока не поздно, зовите нормального мастера и, скорее всего, переделывать придется многое. Стяжку точно долбить и коробочку эту вытаскивать на свет божий.
