Raynk
Raynk
08.04.2013 в 10:29:46
Суть проблемы в том, что надо в кирпичной ненесущей стене толщиной 500 мм (возможно пирог: кирпич+утеплитель+кирпич) сделать несколько отверстий 110 мм, для приточно-вытяжной вентиляции.
У Диама есть есть коронки под этот диаметр для сухого сверления с хвостовиком 1 1/4. Из наиболее мощных дрелей у меня есть Интерскол 1 КВт с патроном 16 мм. Поскольку защитной муфты у нее нет да и мощность не маленькая, хочу дрель в сверлильную стойку, а стойку жестко закрепить относительно стены.
Как-то можно приспособить коронку под эту дрель? В инете подходящих переходников не нашел. В продаже видел металлические пруты с разным диаметром и нарезанной резьбой. Можно такую вкрутить в эту коронку и закрепить в дрели?
toto
toto
08.04.2013 в 16:07:38
to Raynk
       Некоторое время назад озабочивался близкой темой...
По существу - посмотрите у НИБОРИТА - есть переходники со шпинделя Вашей дрели (1/2'') на коронку-сухорез (1 1/4''). Вот ссылка http://www.niborit.com/parser.php?btn=catalog&portal=rus&class_id=13&cur_part=1&prop=0&search_txt=&a_id=84 Там же есть и удлинители - цен не знаю - надо списываться или напрямую, или с представителями (есть на форуме и Мск, и Нск). Думаю, что не очень бюджетно... Но, КМК, сильно дешевле чем возьмут алмазники за свою работу (мин стоимость заказа - от 6'000 р). Но основные засады другие (ИМХО) : 1)1000 Вт Интерскола, однозначно, мало даже для кирпича при сквозном сверлении - желательно иметь возможность пробурить пилотное отверстие (8-10 мм) и навстречу с 2-х сторон сверлить (м.б. и с рук, регулярно удаляя буровую муку пылесосом и скалывая керн перфом и скарпелью, н-р, из арматурины - для кирпича пойдёт); 2) Жёсткости сверлильной стойки недостаточно. Сам имею одну из самых крепких (бюджетных) sparky sp 43 - силуминовый кронштейн крепления дрели разлетится при малейшем клине... На просторах инета видел самодельные стойки для алмазки из частей сверлильных станков СССР - всё стальное - на века! Но это др. разговор...
Удачи. По результатам затеи - отпишитесь...
