Serje
Serje
Могилёв
10.01.2021 в 10:35:49
pelipenko написал: Serje, я тоже уже лет 10 так эксплуатирую, но есть проблемы с перегревом в теплую погоду и не против лошадей добавить.. пока поставил электровентилятор, но желание официально перейти на 92 не пропало..
pelipenko, Увеличение степени сжатия-форсирование двигателя.Большие нагрузки на поршневую и шатунную группу. Выше температура сгорания топливной смеси-больше температура выпускного клапана,больше шансов прогореть. Температура двигателя выше-надо делать еще лучшее охлаждение.
kanol
kanol
Старый Оскол
11.01.2021 в 06:59:14
Serje написал: Температура двигателя выше-надо делать еще лучшее охлаждение.
:applause: :applause: https://www.drive2.ru/l/547880597880570982/
ewgenp
ewgenp
Тюмень
12.01.2021 в 15:40:40
Serje написал: Выше температура сгорания топливной смеси-
Serje, откуда такие данные? Теплотворная способность у бензинов вроде как +/- у всех одинаковая. А так, как двигателя с повышенной степенью сжатия более экономичны по сравнению с низкофорсированными, то на выполнение одной и той же работы высокофорсированный сожжет меньше горючки, те общее тепловыделение от сгорание бензина будет меньше у форсированного двс.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
12.01.2021 в 16:05:21
ewgenp написал:
ewgenp, .Не совсем верно.. Была тема и в ней уже всё обсосано ..https://mastergrad.com/forums/t162955-puti-ponizheniya-oktanovogo-chisla-benzina/
ewgenp
ewgenp
Тюмень
15.01.2021 в 18:09:48
Alexandr063, для неотложки, может быть и пойдет , раз - два воспользоваться такими "технологиями". Для долговременного использования - не серьезно.
Serje
Serje
Могилёв
12.03.2021 в 14:39:03
Вопрос спецам. В регуляторе оборотов внутри вала стоят два цилиндрика металлических и МЕДНАЯ шайба по схеме. При разборке регулятора потерялась шайба. Кто подскажет,что за шайба, и где она стоит,между цилиндрами или внутри вала за цилидриками?
Mapku3
Mapku3
Омск
30.04.2021 в 14:11:16
Здравствуйте подскажите размеры клапанов, направляющих клапанов, уд25. Может кто-то подбирал аналоги с чего подходят есть ли каталожные номера?
