Viktor__s
Viktor__s
10.04.2013 в 13:33:27
Висит над фартуком кухни кабель. Если повесить шкафчики (они частично лягут на плитку, т.е. с отступом от стены в 1см). За этим отступом кабелю хорошо, но как его правильно(грамотно) вывести на низ шкафчиков, где шкафы касаются плитки в плотную?
Штробить пару см плитки?
вариант дырявить заднюю стенку шкафа и выводить через дно, наверное, не следует упоминать? по моему это не нормально,среди посуды иметь кусок кабеля. Или "оформить" этот переход распайкой?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
10.04.2013 в 13:47:47
Viktor__s, светодиоды хотите поставить ?
Alexiy
Alexiy
10.04.2013 в 14:13:24
тупо закрепить шнур от светильников на боковой поверхности шкафчиков и установить над шкафчиками розетку - не рассматривали? Ещё можно в маленьком кабель-канале спуститься по стене рядом с крайним шкафчиком - там вообще практически незаметно будет.
Viktor__s
Viktor__s
10.04.2013 в 14:36:32
KSM_EL написал : Viktor__s, светодиоды хотите поставить ?
наверное (а на самом деле х.з., но вероятно).
т.е. блок транса размещать надо на верху шкафа в распаечной большой коробке и к нему путь сквозь сплошной подвес и + делать и вниз - к низу шкафа на лампы.
Alexiy написал : тупо закрепить шнур от светильников на боковой поверхности шкафчиков и установить над шкафчиками розетку - не рассматривали? Ещё можно в маленьком кабель-канале спуститься по стене рядом с крайним шкафчиком - там вообще практически незаметно буде
у меня вывод 220В слева (1м где-то длиной по середине высоты шкафа ), боковой шкаф в 2х м справа, а сами шкафчики разноуровневые с балюстрадами.
и выключатель мне не нужен - он уже есть на фартуке в блоке с розетками.
мне нужно понять как грамотно кабель на верх и вниз опустить, если подвесы шкафов - сплошные, отступ от стенки будет примерно 10мм (но подвес будет мешать), кабель ввг-нг-ls 3*1.5
Alexiy
Alexiy
10.04.2013 в 14:44:02
KSM_EL написал : светодиоды хотите поставить ?
не рекомендую. Лучше тонкими люминесцентными светильниками - они идеально для этой цели подходят, только лучше их в непрерывную линию выставить и, конечно, вешать их следует на ближний край, но отвернуть в сторону стены чтоб не слепили http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=180877 обратите внимание - несмотря на все ухищрения открытая светодиодная лента гадски слепит.
Viktor__s
Viktor__s
10.04.2013 в 14:48:40
у меня по низу шкафа карниз будет идти (и по верху тоже). слепить светодиоды не будут же?
а обычные галогенки - тоже вариант - тогда надо что делать - подштробить 1-2см плитки,чтоб кабель вывести? или сквозь шкаф (по вашей ссылке - видно,что сквозь шкаф пущено).
KSM_EL
KSM_EL
Томск
10.04.2013 в 16:35:50
Viktor__s написал : наверное (а на самом деле х.з., но вероятно).
тогда стоит подождать, пока Вы не определитесь с желаниями) сделать можно всё ) штробить плитку - ... не лучшая идея ) проще аккуратно просверлиться в шкафах, либо кабель-канал сбоку (а то и без него маленький загиб кабеля выпустить, и вуаля)
Alexiy, иногда нет в доступных магазинах симпатишных светильников. да и люминисцентные лампы - ... моветон ) сейчас наш автор определится, там и видно будет )
Alexiy
Alexiy
10.04.2013 в 17:22:56
KSM_EL написал : люминисцентные лампы - ... моветон
как светотехник с высшим образованием и 10-летним опытом работы ответственно вам заявляю, что люминесцентные лампы в помещении сегодня - оптимальный вариант по соотношению цена/качество Например, вот такая модульная система (можно присоединить в линию любое количество через штатные соединительные проводники): http://электромонтаж.рф/card24552.html#.UWVnMFcxhIE Для реализации аналогичного освещения на светодиодах потребуется на порядок больше денег
Viktor__s написал : у меня по низу шкафа карниз будет идти (и по верху тоже). слепить светодиоды не будут же?
тогда не будут. Можно и светодиодную ленту сразу за карнизиком на дно шкафов-полочек наклеить, только ленту берите IP 65 или типа того, чтоб протирать можно было влажной тряпкой от пыли, иначе через год-два оторвёте всё и на помойку понесёте...
Viktor__s написал : а обычные галогенки - тоже вариант
тоже вариант, но самый худший
KSM_EL написал : нет в доступных магазинах симпатишных светильников.
В подмосковье - можно до OBI или Leroy Merlin доехать, а там этих светильников полно и в ассортименте. И почти даром
Noland
Noland
10.04.2013 в 18:15:42
Alexiy написал : как светотехник с высшим образованием и 10-летним опытом работы ответственно вам заявляю,
Эх, вот еще галогеновый светильник порекомендовали бы для обеденной зоны. Было бы совсем замечательно. Это чисто для подсветки посуды и создания праздничного настроения.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
10.04.2013 в 18:41:25
Alexiy написал : Например, вот такая модульная система (можно присоединить в линию любое количество через штатные соединительные проводники): http://электромонтаж.рф/card24552.html#.UWVnMFcxhIE
простите, коллега, данные светильники я бы не очень стал рекомендовать клиентам - ЭПРА не лучшие, как и пластик корпуса. средний срок службы, по личным наблюдениям - 3-4 года. если клиент сам выбрал - поставлю, но инициативу проявлять не стану
Alexiy написал : В подмосковье - можно до OBI или Leroy Merlin доехать, а там этих светильников полно и в ассортименте. И почти даром
опять таки Ви с бедного еврея шутки строите :(пардон муа, мон шер ами, нам до Вас несколько далековато. ближний свет - Нск, Икеа и etc )
Viktor__s
Viktor__s
10.04.2013 в 23:31:27
KSM_EL написал : тогда стоит подождать, пока Вы не определитесь с желаниями) сделать можно всё ) штробить плитку - ... не лучшая идея ) проще аккуратно просверлиться в шкафах, либо кабель-канал сбоку (а то и без него маленький загиб кабеля выпустить, и вуаля)
да наверное в шкафе дырку сделаю и через распайку,чтоб не повредить ввод,вниз
