greenz
greenz
15.09.2006 в 09:24:26
Kvost написал :
  1. А я не уважаю Метабо :)
  2. На доли градуса.
1.Ваше право. Только Метабо от этого ни холодно ни жарко :)
  1. Постройте график изменения силы тока при работе болгаркой.
greenz
greenz
15.09.2006 в 09:27:36
SerBoroz написал : Меня это интерисует ... за что конкретно? Вот прикупил уже два девайса пока доволен. Где ждать неприятность?
В SDS-maх летела электроника, в BSZ12 если в среднем положении переключателя направления вращения сильно нажать кнопку она накроется, на нем же - патрон не очень. Все делается по гарантии.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.09.2006 в 14:47:30
почитал темки про 125-е УШМ тоже заказал Makita 9565CV
устал бороться с двухкиловатной двести тридцатой ЛыЖей без плавного пуска:) (зато корпус двигателя металлический, а не только редуктор)
теперь выбирал подороже и ограничение пускового тока и SJS муфта
kvost
kvost
28.09.2006 в 15:50:46
greenz написал : на нем же - патрон не очень.
Маленький и держит плохо.
in my humble opinion
Алекс Ф.
Алекс Ф.
28.09.2006 в 16:56:20
leonvn написал : Здравствуйте. Помогите выбрать УШМ. Требования такие: диски 125 мм; мощность 1300-1400 Вт; регулируемое число оборотов 3000-10000; плавный пуск; вес не более 2 кг; цена не более 4600 руб.
Очень советую посмотреть здесь
http://www.dewalt.ru/products.asp?mktid=14&lid=10&catno=D28136&sid=1
Новый модельный ряд малых УШМ - аналогов пока нет. Во вложенных файлах кое-какие подробности. Цена на них не превышает 5000 р. В частности эта модель примерно 4500 р.
Алекс Ф.
Алекс Ф.
28.09.2006 в 17:03:43
Вот еще интересно. ( см. файлы)
alex_k
alex_k
28.09.2006 в 17:11:59
leonvn написал : Сам пока выбрал два варианта:
  1. Makita 9565CV (плюсы - японская сборка) - 4585 руб.
  2. Kress 1400WSE (плюсы - удобная рукоятка, чемодан) - 4025 руб. ?
из этих двух я бы выбрал Kress
мне понравилось как лежит в руке. вибрации в рукоятке нет вообще.
похожие антивибрационные рукоятки видел у Metabo и Bosch
kvost
kvost
29.09.2006 в 00:24:55
Алекс Ф. написал : http://www.dewalt.ru/products.asp?mk...o=D28136&sid=1 Новый модельный ряд малых УШМ - аналогов пока нет. Во вложенных файлах кое-какие подробности. Цена на них не превышает 5000 р. В частности эта модель примерно 4500 р.
Имхо, вполне приличная машинка. Хотя у меня есть сомнения на тему "отлова" твердых частиц из воздушного потока.
kvost
kvost
29.09.2006 в 00:25:47
alex_k написал : похожие антивибрационные рукоятки видел у Metabo и Bosch
Это уже у многих есть. Может и на свою куплю.
Ozun
Ozun
29.09.2006 в 10:08:46
leonvn написал : Ну так что, как вы считаете, Kress 1400WSE является профессиональным инструментом?
Расскажу свои впечатления Выбирал в те же деньги примерно год назад, из 1400вт-ных, кроме Макиты, еще рассматривал ДеВолт,Бош и Метабу. Купил в результате Кресс1400.
Мне показалось, что только у него обновременно был и тихий звук (включал в магазине все одновременно), и малый размер корпуса редуктора, и удобный шнур, и быстропереставляемый кожух, и самая низкая цена. Кнопка более-менее, хотя у Боша точно лучше. Прошло 10 месяцев, использовал скорее профессионально, перепилено больше 50 дисков 2.5 толщины (покупал пачкой вскоре после покупки) в основном на шлифовании, еще долго работал кордщоткой, и поменьше лепестковым кругом. Это в основном работы по реставрации кузова автомобиля. Кстати привык работать, кроме щитка на глаза, наушники и респиратор - меньше устаешь и смаркаешься. В ремонт не носил, менял только смазку в редукторе(зачем -ниже) все остальное цело, ощущаемых изменений в состоянии нет, кроме внешнего вида :) Кстати муфта точно не нужна, достаточно затягивать диск рукой и он гарантированно не открутится сам, и его огрызок можно открутить все той же рукой. Теперь о неприятном. Греется она. Я не знаю, может это конечно особенность всех 1400ватных машинок в малом корпусе, но после нескольких минут работы, не особо зависимо под нагрузкой или в холостую, руку на редукторе держать не особо комфортно. Из мотора тоже дует теплый воздух. Я зачем-то поменял масло в редукторе на синий Мобил - ничего не изменилось, а формально гарантии я лишился. Все подшипники и шестерни в норме. Вот, не знаю, либо забить, либо дальше копать, либо в сервис нести. Для моих работ очень важна форма редуктора, поэтому если не эту, то купил бы Метабу, но она, для начала, примерно на 1500 дороже. А вопрос с нагревом открыт.
kvost
kvost
29.09.2006 в 10:25:53
Ozun написал : Греется она. Я не знаю, может это конечно особенность всех 1400ватных машинок в малом корпусе, но после нескольких минут работы, не особо зависимо под нагрузкой или в холостую, руку на редукторе держать не особо комфортно.
Быстро что-то. У моей (тоже 1400) редуктор нагревается где-то через 20-30 мин работы и то не сказать, что очень сильно. Градусов 50-60, не больше.
