11.04.2013 в 16:45:21
Привет!
Такой вопрос: воздуховод идет через туалет в ванную. В туалете окошко для всасывания воздуха и в ванной тоже. На входе в общий воздуховод стоит вентилятор. Как можно сделать так, чтобы вентилятор включался при включении света в любой из комнат (ванной или туалете)?
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.04.2013 в 16:48:33
У меня сделано так:
  1. при включении света в ванной включаются вентиляторы в ванной и в туалете.
  2. при включении света в туалете включается вентилятор только в туалете. Собрано на двух модульных контакторах.
Shturman1
Shturman1
Луцк
11.04.2013 в 17:57:58
А у вас для ванны и для туалета один двуклавишный выключатель или два одклавишных?
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.04.2013 в 18:19:24
Вот он - ваш вариант, если делать на реле.
