11.04.2013 в 21:29:10
#3765071
Здравствуйте. Нужно покрасить гантели. Пробовал красить обычной краской (баллончик), но она от периодических соударений откалывается и поверхность ржавеет. Самый лучший вариант это порошковая покраска, но в домашних условиях соблюсти технологию проблемно. Можно ли порошковую краску наносить следующим образом: в духовке разогреть диски до 200 градусов и на горячие диски краскопультом наносить порошковую краску?
13.04.2013 в 13:02:03
#3767818
Может быть есть еще какие-либо ударостойкие покрытия, кроме порошковой краски?
14.04.2013 в 07:48:55
#3768993
Почему именно порошковые, очень хорошо подходят краски по металлу. Например: акриловые.
18.04.2013 в 22:21:31
#3777819
Евгений. написал : Можно ли порошковую краску наносить следующим образом: в духовке разогреть диски до 200 градусов и на горячие диски краскопультом наносить порошковую краску?
Можно. У меня знакомые мелкие детали в офисной духовке докрашивали по подобной технологии. ...Аврал...
Но...порошковая краска имеет ряд особенностей. Их много, но одна из них: при полимеризации покрытия выделяются взрывоопасные и вредные для здоровья газы.
Да и старые валенки воздух не озонировали (с) сама краска не так экологически чиста, как её часто преподносят...
А оно вам надо?
Может, если так важно зашитить гантели от ржавчины - есть старинный метод "окунание"- и применить его?
А в духовке так же потом высушить можно.
Жена пирог испекла -пахнет по всей квартире; а вы - ответный удар - там же.
Хотя соседи такие скандалисты попадаются-... надеюсь, что входная дверь у Вас - стальная.;)
19.04.2013 в 19:01:40
#3779094
Я на покраску отдам в контору, которая занимается этим. А уже запекшаяся краска тоже вредна? Она продолжает выделять какие-либо вредные вещества? Просто нужно ударостойкое покрытие, поэтому сделал выбор в сторону порошковой краски. А что за метод "окунания"?
19.04.2013 в 22:58:01
#3779445
Евгений. написал : запекшаяся краска тоже вредна?
Я думаю, фонит потихоньку, как линолеум, мебель из ДСП и прочие материалы. Но фонит - производное от "фон", полимеризация прошла.
Евгений. написал : метод "окунания"
В ёмкость с краской опускаете то, что хотите покрасить, потом поднимаете и даёте стечь краске. Автомобили так тоже когда-то красили, но в связи со сложной формой и наличием полостей у них, процесс со временем усложнился.
16.05.2013 в 13:16:32
#3824030
Уважаемый Евгений.Как раз занимаюсь этой проблемой.Если интересно смотрите здесь
18.05.2013 в 10:01:25
#3827336
Там, на chipmaker-е много энтузиазистов. Может, вас порошковая окраска без специального оборудования затянет на всю оставшуюся жизнь:swoon
