utyf
utyf
12.04.2013 в 22:43:23
Kvost написал : Втулка легко меняется на игольчатый подшипник. Более того, Хилти при ремонте этих бошевских болгарок производит такую замену в обязательном порядке. Хотя остаётся риторический вопрос, почему нельзя сразу с ним заказать, заламывая две цены.
Я на своей УШМ ФЕРМ 125 мм(чешской сборки еще), тоже хотел поменять втулку на игольчатый подшипник. Меня отговорили, сказали, что если вал недостаточно закален(под подшипник, а там встанет подшип. без внутренней обоймы), то подшипник может выработать вал. Пара редуктора УШМ еще родная, а сейчас наверняка равноценной замены не найти - я не рискнул. Думаю у УШМ Бош нормально закален, Хилти ставит игольчатые.
utyf
utyf
12.04.2013 в 23:42:11
n-p-n написал : в смысле? у Файна тоже есть модели с KBS. Зачем же отказываться от безопасности?
Да уж- ФАЙН 14-70 -лакомый кусочек, но и не дешевая. А Тём Тёмыч рассказывал, как работает у Файн эта электронная защита???
12.04.2013 в 23:49:02
utyf написал : Да уж- ФАЙН 14-70 -лакомый кусочек
..лакомный ,но KBS(EBS) у неё нет... :)
utyf
utyf
12.04.2013 в 23:55:39
helmutivan написал : ..лакомный ,но KBS(EBS) у неё нет...
А у 13-70??? Только трудно найти такую. Странно одно - почему Файн снял 13-70 с производства.
n-p-n
n-p-n
13.04.2013 в 00:08:00
utyf написал : Тём Тёмыч рассказывал, как работает у Файн эта электронная защита?
Нет. Я так понял, что там Бошевская KBS используется...
13.04.2013 в 00:14:51
utyf написал : А у 13-70???
..у неё тоже нет.. есть на высокоскоростных ..
utyf
utyf
13.04.2013 в 00:28:12
helmutivan написал : ..у неё тоже нет.. есть на высокоскоростных ..
А у той УШМ, у которой 7000 оборотов???
13.04.2013 в 00:34:01
utyf написал : А у той УШМ, у которой 7000 оборотов???
..думаю нет.. они не пишут конкретно,а специально я не клинил:).. вот на больших машинках,указывают.. там некоторые модели выпускаются в двух вариантах: и с этой системой,и без неё...
Polkann
Polkann
Иркутск
13.04.2013 в 00:37:13
utyf, что-то УШМ FERM 125 N по гугло-фоткам совсем не похож на Протул - редуктор по-другому отлит; корпус двигателя, кнопка другие... Может, другой завод или уже снятая с пр-ва серия?
Дмитрий Т, спасибо за наводку и "ОЕМ".
В общем, вот откуда ноги растут: "Из Narex к PROTOOL - Вехи"
1993-1994: Начало абразивного производства в сотрудничестве с Festo KG . Festo Tooltechnic GmbH получено постепенно приобретает контрольный пакет акций Narex
1994: Рождение марки PROTOOL - в электроинструмент для профессионалов, нацеленных на профессиональное строительство пользователей
Марки Narex имеет в Чешской Республике и Словакии высокую известность. Это следует иметь с присоединением к TTS.
Международное позиционирование в качестве дешевой DO-It-Yourself-бренда было связано с хорошей репутацией Narex исключены с самого начала. Это привело к созданию марки PROTOOL для профессионального использования. Выбранная марка " PROTOOL электроинструмента для профессионалов »подчеркивает это утверждение.
С момента приобретения Narex по TTS и экстренной сходимости марки PROTOOL двух марок Narex и PROTOOL параллельно. Она сосредоточена Narex в первую очередь на рынках Восточной Европы, в то время PROTOOL зарекомендовал себя как международный бренд премиум-класса.
Итак, TTS просто купил чешский Narex, и на основании их линеек создал "новую профессиональную марку Protool"...
Narex делает для Protool как минимум болгарки и дрели, да и под своей маркой тоже торгует (за полцены?) в Восточной Европе. Примечательно, что электроинструмент Narex похоже, просто так не купить - видимо, экспорт "оригинала" ограничен; и большинство ссылок на Narex ведут к ручному инструменту.
Рассматриваемый Protool AGP 125-14 DE есть перелицованный Narex EBU 13-14 E. Покупать его за "Протуловские" деньги - это преступление против себя; Makita, Bosch, DW, AEG являются гораздо более выгодными предложениями.
Ещё есть любопытная немецкая (х.з.?) контора Suhner, часть мелких болгарок которой выглядит схоже с Protool/Narex, но всё-таки сходство только примерное.
13.04.2013 в 00:53:17
Polkann написал : это преступление против себя
.. неужели в суд на себя подадите?? За преступление против личности??:) .. а если серьёзно,думаю не стоит Вам расстраиваться.. на форуме не было не единого нарекания на Протуловские машинки.. Нарексов тут тоже не нюхали,а вдруг там в них,для восточных дикарей специально "мяса не докладывают"??:)
Polkann
Polkann
Иркутск
13.04.2013 в 01:15:50
helmutivan написал : ...на форуме не было не единого нарекания на Протуловские машинки.. Нарексов тут тоже не нюхали,а вдруг там в них,для восточных дикарей специально "мяса не докладывают"??:)
А много тут Протула, что ли? Я как искал - буквально пару отдельных тем да с десяток упоминаний - непохоже на массовость (да и с чего бы?)... А мяса мне, "восточному дикарю", не доложили - пустоват-таки редуктор...
Мнея всё подмывает и двигатель ему распотрошить - посмотреть, что да как.
А так да - и с такой поживу, болгарка-то нормальная, просто переоцененная вдвое.
