Pavel003
Pavel003
Харьков
07.06.2016 в 13:51:31
Фото не вставляется. Сейчас нажну на иконку вставить фото. Скорее всего пост опубликуется. Нет не опубликовался. Вот фото двигателя 2СД В, со шкивом для заводить.
devalent
devalent
07.06.2016 в 16:38:49
сегодня днем, решил завести, кран открыл, один раз только на подкачку нажал и бац он с 3 раза завелся, вчера блин тоже самое делал, но тут чувствую опыт поможет!
Подскажите пожалуйста, какой шланг лучше для забора воды использовать? мне с насосом не достался, подключил свой как и писал, а его сплющивает, грешу на обратный клапан, он маленький, думаю дюймовый, а шланг сам на 50 мм диаметром, и наверное из-за слабой пропускной способности клапана, шланг и сплющивает.
В продаже нашел клапан обратный на 50 мм, так он стоит 1800 рублей. а шланг сказали надо покупать как на асенизаторских машинах только сечением 50.
думаю клапан самому лучше изготовить, и попробую со своим шлангом!
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.06.2016 в 16:58:11
devalent написал: сегодня днем, решил завести, кран открыл, один раз только на подкачку нажал и бац он с 3 раза завелся, вчера блин тоже самое делал, но тут чувствую опыт поможет!
devalent, Клапан не причем. Нужен АРМИРОВАННЫЙ (внутри пружина стальная) шланг. Это именно как на машинах. Можно попробовать 50 мм пластиковую трубу. Но ее лучше все таки на выходную магистраль. Можно использовать стальную трубу, если позволяют условия.
anatoliy.54
anatoliy.54
07.06.2016 в 17:49:27
Pavel003 написал:
Pavel003, У меня такой двигатель на электростанции.После длительного простоя чтобы не изгаляться-отворачиваю игольчатый клапан, шприцом вливаю 1 кубик чистого 92 бензина, подсасываю, прикрываю заслонку наполовину-заводится с первого рывка. Гофры в шланге создают дополнительное сопротивление движению жидкости,поэтому лучше использовать с гладкими стенками.
mailz29
mailz29
Омск
07.06.2016 в 18:29:59
devalent, у меня на подачу стоит пластиковая труба от канахи 50.соединяю сколько надо патрубками на хомуты.оно гнется как надо в небольших пределах.обратный клапан - сам сделал от заглушки на ту же трубу.запускаю мотор так - ставлю заслонку в среднее положение.закрываю фильтр.перекачиваю карб.дергаю ручку.вместо штатаной - лучше использовать шкив с веревкой.и запускать лучше без нагрузки сначала.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.06.2016 в 18:37:22
anatoliy.54 написал: Гофры в шланге создают дополнительное сопротивление движению жидкости,поэтому лучше использовать с гладкими стенками.
Там нет гофры. Внутри шланг гладкий, цилиндрический. Это специальный всасывающий шланг, я таким пользовался долго, туалет качал. В прошлом году не смог, сжимается шланг, внутри сжимается.
Дмитрий 654
Дмитрий 654
08.06.2016 в 11:48:10
Pavel003, Поставил новые колечки, компрессия стала 6 атм, но не схватывается! зажигание стоит на шпонке, сбиться не могло. Завожу на 80м бензе, дросель открываю на полную, воздушная заслонка закрыта. Попловок утапливаю до того как бежать не начнет, карбюратора промывал, разбирал. Что с ним делать не знаю, как завести..? может что то не учел, искра хорошая!
Еще вопрос, кака я понимаю там есть сливная пробка (на фото №5) в картере цилиндра, и там не должно быть масла или еще чего нибудь... Все смазывается от смеси бензина и масла??
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.06.2016 в 12:17:49
Дмитрий 654 написал: дросель открываю на полную, воздушная заслонка закрыта.
У тебя Жигули есть, ну или рядом у кого нибудь. Открой Газ и Закрой воздух. Подсос вытяни. И попробуй завести Жигули. Не заведешь. Газ чуть приоткрыт, воздух по теплу открыт. Выкрути декомпрессор, бензин подкачай до капель из карба. И крутни несколько раз до появления вспышки. Закрути декомпрессор. обычно эти движки заводятся. Можно и не трогать декомпрессор. Воздушную заслонку можно попробовать в разных режимах. .....Но если движок не завелся, то открутить декомпрессор и продуть его до вспышек надо.
Дмитрий 654 написал: Все смазывается от смеси бензина и масла??
Не всё, в картере масла нет и не должно быть. А вот там где рукоятка есть и должно быть масло. Там есть и сливная и заливная пробки. Вроде грамм 70, я точно не помню. Там этим маслом смазываются шестерни привода магнето и регулятора оборотов. Да и еще, на малых оборотах этот движок может работать как пьяный, под нагрузкой должен петь.
Дмитрий 654
Дмитрий 654
08.06.2016 в 13:23:00
Pavel003, попробую так ))) только вот все про вспышки говорят в декомпрессоре, вообще если честно понятия не имею как их определить, их слышно или видно?? Если видно, то в цилиндре? или прям из декомпрессора вырываются??
Кстати может подскажите как регулировать карб, к-41?
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.06.2016 в 13:50:51
Дмитрий 654 написал: понятия не имею как их определить, их слышно или видно?
Если не на солнце то видно. Но слышно всегда. Вспышка это воспламенение смеси топливной. Звук хорошо отличается от простого чмыхания. Ну и это говорит о том что запуск возможен.
Дмитрий 654 написал: Если видно, то в цилиндре? или прям из декомпрессора вырываются??
Именно из декомпрессора, но его надо выкрутить полностью. Чтобы было отверстие свободное.
Дмитрий 654 написал: Кстати может подскажите как регулировать карб, к-41?
Не подскажу. Не помню. Меньше больше оборотов ХХ это винт на рычажке сверху, а вот для чего какой винт из тех что слева два не помню. Спроси у Гугла, должен показать.
mailz29
mailz29
Омск
08.06.2016 в 17:56:32
Дмитрий 654, http://moz.ucoz.ru/publ/raznaja_tekhnika/rukovodstvo_po_ehkspluatacii_dvigatelja_2sd_m1/3-1-0-55 скачай.изучай
