23.07.2018 в 17:21:03
kostaryk, есть карб с 2СД-М1, называется К26А, мне не нужен. Если интересно, то могу сфоткать.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.07.2018 в 18:45:28
kostaryk,нафига авм там генератор от камаза?его же порвет....найдите тогда уж полноценный генератор на него.аб -1-0.насколько помню.220 вольт переменки киловат мощности....
24.07.2018 в 18:54:18
На абэшке честный советский киловатт, который свободно тянет электроинструмент, которого не тянет трёхкиловаттный китаец. Притом работает без напряга и с задушенным выхлопом.
30.07.2018 в 19:31:12
прапор написал: Добрый день друзья! Подскажите пожалуйста какого вращения должно быть магнето? Или какое магнето подходит на этот двигатель? Достался движок на нем нет магнето и вентилятора.Ветку всю прочитал так и не понял
прапор, повторюсь
31.07.2018 в 18:44:22
прапор, реально - лень смотреть...это ж открывать надо.покрути за пускач.и смотри на привод где магнето ставиться.куда крутится - то и вращение.
31.07.2018 в 21:57:04
mailz29, да я вроде не дурнее паровоза кик стартера нет, маховика нет, покрутить не за что. было бы все на месте не спрашивал бы
01.08.2018 в 11:47:27
прапор,
Вот такое магнето,,, при работе крутится против часовой, если смотреть со стороны контактов,,,
29.08.2018 в 14:45:28
доброго времени суток.имеется помпа на базе 2сд.все работало.все устраивало.но!однажды при работе заглох.и все.больше не запускается.искра есть.зажигание по новой выставил.а оно - фиг.не запускается.даже не схватывает.подскажите пожалуйста алгоритм поиска неисправности.или хотя бы пните в нужном направлении.
29.08.2018 в 15:06:00
mailz29, Для начала кубик бензина под свечку. Если схватит и заглохнет, то возможен подсос воздуха через износившиеся сальники коленвала. А карбюратор промывал/продувал?
29.08.2018 в 16:00:10
Саныч53, ну...на карбе периодически иголка залипает.дунул компрессором.со всех щелей бенз пошел.но раньше это не мешало работе.искра правда слабоватая на мой взгляд.но она и раньше вроде такая была.
29.08.2018 в 16:03:07
Саныч53,ну и таки свеча сырая если выкрутить...
