помогите советом, нужно магнето и карбюратор, на этого зверя,с чего можно подобрать? достался по цене металлолома, всё навесное варвары скрутили, теперь пытаюсь восстановить
23.06.2017 в 22:16:18
08.07.2017 в 11:17:34
Посмотри на олх Запорожье 2Сд. могу сбросить номер.
02.08.2017 в 13:17:30
Добрый день уважаемые! А чем и как можно заменить текстолитовую шестерню регулятора двигателя 2сд-1м ???? Мне помпа досталась с зализанными в одном месте зубьями . Как ее можно оживить может кто знает ?
02.08.2017 в 13:21:31
Добрый день уважаемые! А чем и как можно заменить текстолитовую шестерню регулятора в двигателе 2сд-1м ???? Мне помпа досталась с зализанными в одном месте зубьями . Как ее можно оживить может кто знает ?
12.09.2017 в 11:05:56
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста. Нашел помпу с двигателем 2сд.она отработала 2часа.заглушил нормально.на следующий день стал заводить,стал приклинивать коленвал.снял цилиндр полил маслом коленвал-все закрутилось.после 10 минут работы опять приклинивает.что это может быть
12.09.2017 в 11:07:24
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
13.09.2017 в 03:54:13
там вроде и клинить нечему
13.09.2017 в 04:09:02
Так что, именно клинит? ,если коленва то подшипники под замену, не помешает осмотреть не закоксованы ли кольца ... ну и обязательно масло в бензине в правильной пропорции . Двигатель неприхотлив. слабое место- текстолитовая шестерня регулятора
13.09.2017 в 12:30:29
Олег Петрович написал: Добрый день всем. Подскажите пожалуйста. Нашел помпу с двигателем 2сд.она отработала 2часа.заглушил нормально.на следующий день стал заводить,стал приклинивать коленвал.снял цилиндр полил маслом коленвал-все закрутилось.после 10 минут работы опять приклинивает.что это может быть
Олег Петрович, разбирать и смотреть что клинит.на них болячка - разбивает подшипники на помпе и жрет крыльчатку.правда работать все равно будет.и даже качать будет.но недолго.
14.07.2018 в 10:30:15
Добрый день друзья! Подскажите пожалуйста какого вращения должно быть магнето? Или какое магнето подходит на этот двигатель? Достался движок на нем нет магнето и вентилятора.Ветку всю прочитал так и не понял
23.07.2018 в 10:41:10
приветствую всех! недавно товарищ подарил движок 2сд-м2, но радость была не полной, без карбюратора и выхлопухи он. подскажите кроме к-41 на него можно что-то приколхозить или не заработает??? пока задача просто запустить, в дальнейшем планирую генератор от камаза или вроде того на него приделать...
