LeonidS
LeonidS
Старобельск
17.03.2019 в 11:46:08
mailz29, Поисковик Вам в помощь, вместе с ЮТУБОМ,,, https://www.youtube.com/watch?v=PrCaTlY3IOA https://www.youtube.com/watch?v=odDdKd4ZxYY и ТД, и ТП,,,
mailz29
mailz29
Омск
26.03.2019 в 12:52:56
отписываюсь.вскрытие показало - обрезало шпонку на шестерни коленвала + провернуло шестерню.гиганский люфт на текстолитовой шестерни.как это все работало - непонятно.где брать запчасти - непонятно.склоняюсь к покупке китайского двигателя и установке на него помпы.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.03.2019 в 15:27:22
mailz29 написал: непонятно.где брать запчасти - непонятно.склоняюсь к покупке китайского двигателя и установке на него помпы.
Искать такой же движок на запчасти.НО. Но лучше второе. Купить китайца, их сейчас много и запчастей к ним тоже.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Alexandr063
Alexandr063
Самара
26.03.2019 в 16:37:51
Целиком 4-Т помпу на китайдвижке и голову не ломать. И расход топлива меньше и производительность выше.
mailz29
mailz29
Омск
26.03.2019 в 18:31:59
Alexandr063, ну так то да....только цены маленько кусаются....
Alexandr063
Alexandr063
Самара
27.03.2019 в 09:28:23
Тоже так думал...Нашёл самую дешманскую в Леруа, срочно была нужна для одного проекта...Типа на раз, а она уже пятый год пыряет и конца пока не видно....Хотя... цены то тогда были другими...
mailz29
mailz29
Омск
02.04.2019 в 12:40:51
вобщем шпонку выточил.посадку текстолитовой шестерни восстановил.собрал все на новые прокладки.заменил сальники.завел.поработала минут 20.заглохла.запускаться по новой отказывается....хз чего ей надо.вот ей богу - с китайцами проблем меньше...искра есть.принудительная инъекция бензина в цилиндр эффекта не дает.так же было и в прошлый раз.разберу.посомтрю.отпишусь.
mailz29
mailz29
Омск
03.04.2019 в 10:52:23
на данный момент вылезли свечи.на китайских отказывается запускаться.поставил старую советскую.заработал.видимо китайские свечи гуано....попробую хорошие найти.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
03.04.2019 в 18:08:56
mailz29 написал: на китайских отказывается запускаться.поставил старую советскую.заработал.видимо китайские свечи гуано...
На китайских и китайские движки не хотят работать, пока не прогреешь ее газовой горелкой.
Кроссер CR8E
Mantis
mailz29
mailz29
Омск
05.04.2019 в 09:53:16
подводя итоги. на данный момент заменены сальники - 3шт по 60 руб.поменян шланг на карбюратор 300руб метр.куплены 2 свечи ngk (bp6hs) 140руб за шт.топливный фильтр 30 руб(не подошел).от шланга есть остатки + пара сальников в запас.прокладки на крбюратор под иголку и на корус 22 и 44 руб.причем под иглу фиг найдешь.от зажигалки не подходит.переливает.поронит на прокладки - халявный.восстановление посадки шестерни - полкило печенюшек и 5 пакетиков кофе токарям.ну и уже второй раз шпонку на шестерне клоенвала обрезает.опять выточил новую + закрутил болт на фиксатор резьбы (+150 руб и остался целый тюбик).на данный момент мотор работает. итого .иметь данный аппарат в хозяйстве можно.но!если он достался вам на халяву или за очень небольшие деньги.будьте готовы к тому ,что ремонтировать его придется самому(а ремонтировать его 100% придется).запчастей особо на них нет.приридется бегать по барахолкам либо что-то подбирать.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
05.04.2019 в 18:00:57
mailz29 написал: будьте готовы к тому ,что ремонтировать его придется самому
Так это само собой. Иначе оно работать не будет. Ну а при наличии рук в комплекте с головой,то и затраты будут меньше.
Кроссер CR8E
Mantis
