pumazavr
pumazavr
Псков
04.07.2019 в 08:29:47
мотопомпа с двигателем 2сд сама воду засасывает или надо заливать немного сначала?
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
04.07.2019 в 19:38:36
Заливать.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
04.07.2019 в 19:41:35
pumazavr, Заливать обязательно, https://www.youtube.com/watch?v=sVwk_mYhtKk Мы заливаем в мягкую трубу на разъёме перед пластиковой,,,
mailz29
mailz29
Омск
04.07.2019 в 20:27:23
pumazavr, нужно заполнить всасывающую магистраль + крыльчатка помпы в воде должна быть.
mailz29
mailz29
Омск
06.11.2019 в 13:00:43
доброго времени суток.таки сбылась мечта идиота - заимел я себе генератор аб 1-0/230 1966г.в.сомнительное удовольствие конечно.но тем не менее.запускается / работает.была проблемка с пропаданием тока без нагрузки.решил.пока полет нормальный.теперь назрел вопрос о переделке двигателя под 92 бензин.соответсвенно вопрос - как это сделать.в теории - уменьшаем камеру сгорания у токаря путем фрезеровки гбц.возникает вопрос - сколько снимать.несколько раз снимать/ставить гбц нет желания.ну и токаря со временем посылать начнут.как расчитать - какой слой снять с гбц?и вообще - нужно ли?запускал при нулевой температуре.при небольшой нагрузке - нагрев терпимый.при большей - начинает греться.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
06.11.2019 в 15:36:51
Не надо трогать...Работает и работает....Хорошая штуковина...Под два кила выдаёт.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
07.11.2019 в 12:04:01
mailz29, Я тоже не советую лезть туда, у меня насос с таким движком, в сезон эксплуатируется нормально, проблем нет, и генератор имеется, который за 20 лет раз пять запускался, армейская техника, делалась с запасом,,, :) В Омске живет мой командир взвода и танка в Одноклассниках общаемся, Павлов В.П.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
07.11.2019 в 16:03:57
А где гусеница?
LeonidS
LeonidS
Старобельск
07.11.2019 в 18:41:18
Alexandr063, :) Машины пришли с учений, стоят за парком на обслуживании, чистим траки
mailz29
mailz29
Омск
09.11.2019 в 15:08:37
всем спасибо за ответы.почему то не приходят на почту сообщения об ответах.так же возник вопрос по генератору вроде все работает. имеется 3 точки регулировки напряжения - 1 это регулировка в зависимости от нагрузки (крутилка на панельке) это понятно.есть точка регулировки закрытая болтом с надписью точная регулировка руками не крутится надо лезть отверткой.и есть 3 точка - хомут на реостате.регулируется только при снятой крышке.соответсвенно вопрос - когда какую крутить.и какя за что отвечает.инстукцию читал - нифига не понял...
LeonidS
LeonidS
Старобельск
09.11.2019 в 16:27:07
mailz29, Ответа у меня не будет, никогда ничего не регулировал, завел, работает, тянул водоподъёмную станцию 750 ват, в доме холодильник, телевизор, компьютер, отдельно раскручивал болгарку 1,1 к.ват "спарка" с плавным пуском,,, :) Путина не видели? порядок в городе навели?
