09.11.2019 в 17:10:07
LeonidS, я даже не знал что приезжал.....как обычно наверное...навели порядок где проезжал ,да и вся недолга...
10.11.2019 в 05:40:40
небольшое дополнение по сборке/разборке 2сд.между половинками двигателя стоит картонная прокладка.я поставил паронитовую толщиной 1мм.это оказалось неправильно.без нагрузки двигатель более -менее работалпод нагрузкой минут через 15 появлялся металлический скрежет.вскрытие показало - посинел сдвоенный подшипник.смысл а чем - подшипники смазываются бензо-масляной смесью из цилиндра.для этого там есть небольшой канал.соответсвенно при увеличении толщины прокладки между половинками картера этот канал перекрывает корпус подшипника.на холостых он еще более менее крутится.под нагрузкой начинает клинить.вывод - прокладку ставить либо из тонкого картона,либо из тонкого паронита.толщина должна быть меньше 1мм.ну и еще дополнение.подшипники в картер забивать не надо.если нагреть феном - они сами от руки сядут.после того как они у меня от молотка не сели - почитал литературу.погрел феном периодически проверяя посадку подшипника (посадил подшипник на болт и периодически проверял как заходит).в итоге подшипник просто от руки сел.без ударных нагрузок.
26.04.2020 в 11:38:14
kanat, подскажите, пожалуйста, со стороны крыльчатки тоже 17х40 устанавливается?
27.04.2020 в 19:41:33
Smallville написал: kanat, подскажите, пожалуйста, со стороны крыльчатки тоже 17х40 устанавливается?
Smallville, там везде одинаковые сальники стоят.даже на помпе.
30.06.2020 в 19:59:22
Всем привет, есть проблема с помпой, сегодня завел работала минут 10, потом хлопок и всё...пробовал опять завести только хлопки и больше ничего, помогите пожалуйста.Карбюратор от бензопилы Дружба
30.06.2020 в 23:07:28
Emelya написал: .Карбюратор от бензопилы Дружба
А поставь карб от мотороллера "Вятка ВП-150", встанет раз в раз.
Вот это родной карб от 2сд1м1
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
18.11.2020 в 06:15:05
Emelya, вполне может быть что-то где-то провернуло.у меня проворачивало текстолитовую шестерню и срезало шпонку на коленвале...разбирать- смотреть.проверять правильность установки зажигания.
17.09.2021 в 23:23:57
Всем привет, может в курсе кто, Коленвал от мотоцикла Минск на этот мотор подходит? Где-то недавно встречал что детали ЦПГ этих моторов идентичны.
17.09.2021 в 23:30:39
Oltyur, подходит от первобытных Минсков, которые шли с трехскоростными коробками.
18.09.2021 в 17:07:50
Саныч53 написал: Oltyur, подходит от первобытных Минсков, которые шли с трехскоростными коробками.
Саныч53, Благодарю за информацию,Так эти К/В от первобытных только году в 80-м немного изменили. Тут по месту чел продает кучу новых з\ч на 2СД, а мне К/В на Минск нужен.
21.09.2021 в 20:43:10
Кстати, там много вкусняшек от 2сд, может нужно кому, могу ссылку сбросить.
