MersGM
MersGM
Эксперт
16.04.2013 в 22:29:29
to Kowake
Наиболее тонкий "пирог" видится так:
  1. Плита перекрытия
  2. Гидроизоляцию люгато дшабдихтунг в ванной с заходом на стены по 10 см и туалета с заходом 10 см
  3. Теплый пол: маты или кабель исходя из расчёта не менее 150Вт/м.кв. шаг укладки не более 10см.
  4. Наливайка. Слой необходимый что бы "закрыть" кабель.
  5. Плитка.
Примечания по пункту №3 Поскольку у вас нет возможности сделать полноценную теплоизоляцию, в таких случаях, отсутствие онной компенсируется увеличением мощности т.е. большим количеством кабеля. Именно поэтому всякие "уважающие себя маты" и начинаются со 150Вт/м.кв. Всё что меньше либо предназначены для специфических случаев(под деревянное покрытие например) либо результат не гарантируется. Можно использовать как маты так и кабель, никаких специфических отличий не будет. Ну разве что кабель желательно потоньше подобрать. Да, не забудьте, что у практически всей продукции DEVI мощность указана при 230V, а при 220V она меньше(падает в прогрессии кажется). То есть, при 220V мощность 150-и ватного мата будет равна 135Вт.
Примечания по пункту №4 У многих производителей в инструкции указанно что мат можно уложить непосредственно в плиточный клей и сразу нанести плитку(вроде легко и непринуждённо). На деле, что бы провести такой финт нужен очень хороший(с опытом работы по установке именно матов в клей) плиточник, не побоявшийся взять на себя ответственность за такую работу. Поэтому многие мастера и прорабы предпочитают заливать уложенный мат слоем наливайки, дабы плиточник мог свободно работать, сосредоточившись именно на своей работе. Если неровности плиты перекрытия в разумных пределах, то кабель можно укладывать прямо на плиту, а наливайкой вы убьёте сразу двух зайцев: выровняете пол и и укроете кабель.
Kowake
Kowake
17.04.2013 в 11:31:53
Пол имеет довольно сильные дефекты, поэтому сперва его надо выравнивать.
1.Плита перекрытие
  1. Выравниваем наливными полами weber.vetonit 4310 , примерно 10 мм.
  2. Сей час туалет с ванной имеют общий участок 3м*2м. Делаю ПЕРВЫЙ СЛОЙ гидроизоляцию люгато дшабдихтунг на всем этом участе 3*2.
  3. Развожу сантехнику, устанавливаю инсталляцию для подвесного унитаза.
  4. Возвожу стены разделив общую площадь на два помещений 2*2 м и 2*1 м.
  5. Далее в каждом из этих помещений делаю ВТОРОЙ СЛОЙ гидроизоляции люгато дшабдихтунг с заходом на стены по 10 см.
  6. На гидроизоляцию кладу маты теплого пола из расчета 150Вт/м2.
  7. Заливаю наливным полом weber.vetonit 4310 примерно 20 мм.
  8. Плитка
Имеет место быть ? Можно ли заменить ПЕРВЫЙ СЛОЙ гидроизоляции на обычный рулонный гидростеклоизол ?
mihamaster
mihamaster
Эксперт
17.04.2013 в 11:37:39
Kowake написал : Можно ли заменить ПЕРВЫЙ СЛОЙ гидроизоляции на обычный рулонный гидростеклоизол ?
Нежелательно.Толщина пола у вас небольшая.На мягкой подложке просто может потрескаться.Лучше обмазочную.
Kowake написал : примерно 20 мм.
Маты лучше заливать по-минимуму.Только чтобы прикрыть.
MersGM
MersGM
Эксперт
17.04.2013 в 11:52:22
to Kowake
Слабо понимаю нафига делать два слоя гидроизоляции? У вас дедушка работает на фабрике гидроизоляций? Предлагаю пункт №3 исключить(из последнего плана).
По пункту №8. Э-э-э, так вы определитесь: вам пирог потоньше(изначальный топик был именно про это) или вам материал девать некуда(масса слоёв гидроизоляции, наливайки льёте от души), а то вам уже пара человек написали что слой наливайки должен просто "закрыть" кабель(или мат). Для этих целей слоя в 10мм за глаза хватит.
