Уважаемые форумчане!
Помогите с выбором технологии использования дешёвого ночного электричества. Может кто то использует какие то накопительные баки с водой и греет их ночью, а днем разгоняет накопленное тепло по батареям
13.04.2013 в 13:55:04
13.04.2013 в 15:06:24
уже где то было, теплоакумулятор называется.
13.04.2013 в 18:26:04
С электричеством ничего интересного не нашел. Думаю взять какой то стандарный накопитель для горячей воды большой емкости литров на 300 (у Аристона есть такие) и включить его в схему для отопления . Ночью можно например обогреваться простыми маслянными обогревателями и одновременно греть аристон (правда я понимаю для всего дома таких аристонов нужно штуки 3). Днем потом из этих емкостей разбирать накопленное тепло насососами.
13.04.2013 в 19:20:30
Где-то читал что ночной тариф чуть дешевле дизеля........А вообще нужно исходить и из возможностей заказчика,планирования газа,местности.....Может правильнее установить газгольдер или есть возможность установки ветрогенератора?
14.04.2013 в 03:59:00
alex000000 написал : стандарный накопитель для горячей воды большой емкости литров на 300 (у Аристона есть такие) и включить его в схему для отопления .
Может не хватить объёма. Проще, дешевле и эффективнее теплоизолированный (а лучше теплоизолированный не очень сильно, но помещённый в отапливаемом контуре или хотя бы отдающий тепло по большей части в отапливаемый объём) сварной безнапорный бак со стоячей водой с тэнами и теплообменником из гофронержи (тут ей самое место), внутренняя вода как раз и есть контур отопления. Вода чтоб через теплообменник шла только снизу вверх (если вводы в бак делать сверху - то теплоизоляцию на первоначально опускающуюся ко дну бака трубу надеть до дна, а дальше спираль до верха бака, наверху витки спирали надо делать почаще для более полного извлечения тепла), так верхние слои будут горячими круглые сутки (и выходящая вода будет примерно одной температуры), а нижние будут термоциклировать между температурой нагрева бака к концу ночи и температурой обратки системы отопления. Можно поместить бак глубоко в подвале и сделать систему отопления с естественным побуждением, тогда даже при отключении электричества система и дом не замёрзнут 3-4 суток.
alex000000 написал : Ночью можно например обогреваться простыми маслянными обогревателями и одновременно греть аристон (правда я понимаю для всего дома таких аристонов нужно штуки 3). Днем потом из этих емкостей разбирать накопленное тепло насососами.
Можно, но лучше системой отопления круглые сутки, а греться от того же бака и ночью. В итоге дешевле, удобнее и надёжнее выйдет.
15.04.2013 в 09:13:08
iv.iv написал : Где-то читал что ночной тариф чуть дешевле дизеля
Сейчас у меня рубль за килловат ночью. Днем 3 рубля. Рубль за килловат мне кажется это дешевле чем газ.
psnsergey написал : теплообменником из гофронержи
А что это такое? Могу я такой теплообменник заполнить тосолом, чтобы циркулировал тосол по системе отопления?
15.04.2013 в 22:07:55
Да круто, действительно то что надо для моей задачи. Единственно не совсем понял эти трубы выдерживают заморозку?
16.04.2013 в 14:18:35
alex000000 написал : эти трубы выдерживают заморозку?
Хм, а Вы разве собираетесь замораживать СО? ;) Однократно чаще всего выдерживают, правда, форма может потребовать корректировки. Радикальное решение - налить в бак антифриз, раствор глауберовой соли, например - глубоко в подвале, где температура не будет опускаться ниже -20 °C, не должен замёрзнуть. Больше за бак стоит беспокоиться, в такой ситуации он первый кандидат на выбраковку. ;)
16.04.2013 в 15:50:37
тагил-технотерм tagiltt.ru/ или Европа - AEG, Stiebel Eltron, Technotherm, Dimplex
16.04.2013 в 16:56:55
