16.04.2013 в 19:32:23
psnsergey написал : Больше за бак стоит беспокоиться, в такой ситуации он первый кандидат на выбраковку
Я бы хотел использовать бак емкостью 1300литров, сваренный из листов металла. Этот бак будет заполнен обычной водой и стоять в доме. Бак будет утеплен пенополистиролом 100мм. Мне кажется что в любой мороз , даже при длительном отсутствии в доме он не замерзнет. Максимум начнет немного подмерзать ледком. В этот бак можно завести витками спирали гофронержавейку, витки сосредоточить вверхней части бака. Уже гофронержавейку заполнить тосолом вместе со всей системой отопления в доме. (а про замерзание я так спросил ради справки)
16.04.2013 в 19:50:01
Vladimir_Vas написал : Надо исходить из объекта - что обогревать то собираетесь? От этого и пляшут, как от печки.
Я расчитал что мне нужно 1300 литров воды для накопления тепла для всего дома (90 м2). Расчет мой базировался на опыте использования отопления на электроэнергии точно такого же по всем параметрам дома. Эксперимент показал что в зимний период на отопление расходуется в -20 градусов 3 кВт в час. Расчет был таков по формуле Q=m*c* (Тк-Tн)
3000Вт\час*3600сек *24ч = Х*4200*(90г-45гр) где Х - масса воды необходимая в КГ С=4200 -константа дельта Т=45г 3000 * 3600= 10 800 000 Дж Энергия выделяемая в час 24 часа в сутках
отсюда Х=1371 Кг
17.04.2013 в 08:32:35
Вы так и не сказали - что собираетесь отапливать. Наверное, это секрет. Приведу пример - при морозе -20 на улице и полностью отключенном отоплении падение температуры внутри моего дома составляет с 24 до 21 градусов за сутки. Значит за день падение составляет 1,5 градуса. Нафига мне теплоаккумулятор, если достаточно ночью нагреть дом калориферами, а днем их просто отключать??? Кстати, среднезимняя расходуемая мощность дома близка и по результатам этой зимы составила 2,78 кВт. Ваш расчет применим к сферическому коню в вакууме, а не к конкретному случаю с конкретными исходными данными.
17.04.2013 в 09:54:30
Vladimir_Vas написал : Приведу пример - при морозе -20 на улице и полностью отключенном отоплении падение температуры внутри моего дома составляет с 24 до 21 градусов за сутки
У Вас насколько я помню одни теплые полы,тоесть тот же теплоаккумулятор в полу......
Vladimir_Vas написал : Ваш расчет применим к сферическому коню в вакууме, а не к конкретному случаю с конкретными исходными данными.
тоже непонятные для меня цыферки.....:cool:
17.04.2013 в 11:39:27
alex000000, внутренняя отделка в доме уже выполнена?
17.04.2013 в 11:50:17
iv.iv написал : У Вас насколько я помню одни теплые полы,тоесть тот же теплоаккумулятор в полу..
Да, но дело не только в ТП.
iv.iv написал : тоже непонятные для меня цыферки...
В Великобритании разница дневного и ночного тарифов еще больше чем у нас. Во многих старых домах после утепления не ставят никаких аккумулирующих тепло средств, ибо тепловая инерция позволяет за ночь нагревать дом так, что хватает тепла накопленного в стенах на целый день зимою. Проводить расчет теплоаккумулятора для неизвестных целей - это как раз эквивалентно расчетам сферического коня.
17.04.2013 в 11:58:24
Если дом каменный, а внутренней отделки ещё не произвели, то можно нанести на пол и внутренние стены подогрев. Минимум кабельный, максимум водяной, в перспективе на будущий газ.
17.04.2013 в 13:16:35
Vladimir_Vas написал : Вы так и не сказали - что собираетесь отапливать.
Дом из бруса 150 на 150 обшит снаружи роквулом 100мм и пока накрыт изоспаном Д. Потолок утеплен пеноизолом 150мм. Общая площать примерно 90м2.
17.04.2013 в 13:20:36
alex000000 написал : Дом из бруса 150 на 150
Такое нужно строить на УШП, а лучше не строить вообще.
17.04.2013 в 13:23:26
Vladimir_Vas написал : Приведу пример - при морозе -20 на улице и полностью отключенном отоплении падение температуры внутри моего дома составляет с 24 до 21 градусов за сутки.
Пробовал топиться электричеством ночью , а днем не топить. К вечеру в 18 00 температура от +24 в 8.00 градусов падала до +15, к 11 вечера часам вечера думаю упала бы до +10. По всей видиомсти деревянный дом плохой аккумулятор тепла.
Мой расчет учитывает фактическое потребление энергии на отопление по типовому дому той же самой конфигурации с учетом теплопотерь. Вообще эти формуля из учебника помоему 8 класса.
17.04.2013 в 13:36:13
8 класс физики.
Q - количество теплоты которое нужно затритить на нагев вещества массой m , теплоемкостью воды С=4200, Тк-Тн дельта нагретой воды.
3000Вт мощность по счетчику потребляемая в час
3000Вт * 3600с=10800000ДЖ - количество тепла выделяемое теном в ДЖ в час,
чтобы понять массу воды необходиму для накопления должного количества тепла
определяем колличество тепла нужное на дом в сутки 3000Вт\час*3600сек *24ч=259 200 000Дж
получаем
259 200 000Дж= Х(масса воды) * 4200* 45гр
Х= 259 200 000/189000=1371 кг
отсюда Х=1371 Кг
