Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
22.03.2025 в 19:10:31
Всем привет. Запустил сегодня радиаторное отопление по коллекторно-лучевой схеме. Труба из сшитого полиэтилена PEX-a EVOH 16ммх2,2мм Warmm. Проблема в том что трубы после запуска удлинились и вылезли из штроб в пеноплексе. Вроде как это линейное расширение. Вырезать новые штробы по новой длине или как поступить? Будут мешать для раскладки теплого пола. IMG_20250322_180400IMG_20250322_180416
Есть 13 ответов в нашем Telegram канале
22.03.2025 в 19:49:54
Buzum, надо было штробы извилистые волной, зигзагом делать под нестабил трубу....
Тогда как пружина в пределах свободы в теплоизоляции была бы компенсация удлинения.
Buzum написал 22.03.2025 в 19:10
При отключении отопления концы трубы будут стараться уехать в стяжку.
Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
22.03.2025 в 20:01:00
BV, Ну тогда просто добавить зигзаги маленько?
22.03.2025 в 20:11:48
Buzum написал 22.03.2025 в 20:01
Даже не маленько - иначе толкать тянуть будет.
Screenshot_20250322-200903
Обратную трубу можно переодеть в гофру и пустить зигзагом по всей площади - будет теплый пол. А на подаче минимум два поворота на 90 град
Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
22.03.2025 в 20:23:54
BV, поверх и так и будет теплый пол. На подаче нет возможности уже сделать повороты, так как трубы уже подключены.
22.03.2025 в 20:35:23
Buzum написал 22.03.2025 в 20:23
BV, поверх и так и будет теплый пол. На подаче нет возможности уже сделать повороты, так как трубы .....
На обратке. Впрочем смотрите сами...
Найди
Найди
Найди
22.03.2025 в 20:50:59
Кто ж вас надоумил? Хотя теперь есть опыт, и теплый пол до заливки бетоном включать не будете. Только опрессовать не забудьте.
Да, прибавьте зигзаги к прежним штробам. Только отопление выключите.
Еще слой утеплителя будет?
Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
22.03.2025 в 21:08:44
Найди, нет зачем ещё слой. Вверху будет сетка металлическая и на нее трубы теплого пола. При отключении отопления труба снова вернётся в исходную длину? Если вернётся в исходное состояние, то каким образом сделать змейку? Длина впритык.
22.03.2025 в 22:28:08
Buzum написал 22.03.2025 в 21:08
Вернется конечно. Это не трудно проверить, перекрыв любой радиатор.
Длина впритык
Для змейки нужна большая длина, чем по максимально короткому пути, как у вас.
Найди
Найди
Найди
22.03.2025 в 22:43:54
Что мешает проверить?
А зачем тогда змейка? Монтируйте ТП, подсушивайте стяжку. Осенью все и включите.
Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
23.03.2025 в 09:57:31
Ещё вопрос. У меня от коллектора радиаторного отопления до коллектора ТП пойдет металлопласт 7 метров, он ведь так не расширяется?
