Найди
Найди
Найди
23.03.2025 в 13:25:31
Buzum написал 23.03.2025 в 09:57
металлопласт 7 метров, он ведь так не расширяется?
Поменьше изогнется. Только при остывании не выпрямится. Люминий не даст.
23.03.2025 в 14:39:53
Buzum написал 22.03.2025 в 19:10
Всем привет. Запустил сегодня радиаторное отопление по коллекторно-лучевой схеме. Труба из сшитого .....
А фото коллектора отопления поближе? Если он есть.... Похоже у вас там трубы подключены впритык и при тепловых перемещениях при отключении отопления усилия будут выдирать их из фиттингов. Петель, или поворота на компенсацию не видно.
Похоже что лучший вариант - взять новую трубу и переделать по человечески. Когда зальете стяжку - будет уже невозможно.
Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
23.03.2025 в 17:42:50
BV, IMG_20250323_160418IMG_20250322_173129в принципе изгибы есть. Сегодня кстати чуть меньше расширение стало. Возможно вчера разница температур была большая. Сегодня помещение прогрелось почти до 20 градусов. Длина прямых участков не более 3х метров.
23.03.2025 в 18:08:21
Buzum, выключайте отопление, ждите, пока остынет и смотрите как ведут себя трубы. Подумайте как сделать жесткие крепления (недежно, чтобы труба в них не двигалась и не простиралась) у радиаторов и у коллектора, и на каких поворотах надо сделать шире штробу наружу поворота, чтобы трубе было куда двигаться вбок Screenshot_20250323-181038(потом, при заливке стяжки накрыть, чтобы раствор не попал и не мешал), а не давить на коллектор и подводы к радиаторам по оси трубы. Как сделаете - испытайте на макс температуре отопления. Потом остудить и ещё разок. Чтобы убедиться, что все работает как надо.
Если бы изначально сделать штробы волной, то на каждой волне понемногу и хватило бы перемещений трубы внутри изоляции, и не надо бы было делать широкую штробу только в одном месте на углу. О том, что лучше бы было использовать стабильную трубу - промолчим)
Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
23.03.2025 в 18:46:22
BV, Спасибо. Сразу спрошу про теплый пол. Какую кладочную сетку использовать и трубу над сеткой или под? На форумах разные варианты.
Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
23.03.2025 в 20:27:03
И можно ли использовать полипропиленовую трубу для холодного водоснабжения в стяжке? Если можно, нужно ли ее утеплять? Хочу проложить так же в слое пеноплекса.
Найди
Найди
Найди
24.03.2025 в 07:43:43
Buzum написал 23.03.2025 в 20:27
Можно. А нужно ли, если везде СПЭ? Вам лишние стыки нравятся? хоть они по умолчанию и неразъемные...
Хуже не будет. На ней вечный конденсат.
Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
24.03.2025 в 07:56:26
Найди, Спасибо. Какую кладочную сетку использовать и трубу над сеткой или под? На форумах разные варианты.
Найди
Найди
Найди
24.03.2025 в 08:28:48
Buzum написал 24.03.2025 в 07:56
Металлическую. Бог его знает, что там у вас в магазинах... Ячейку 100мм, толщину 3,8 мм. Размеры, чтобы в дверь пролезла.
трубу над сеткой
Да. СПЭ 16 \ 2 мм. Фитинги не попутайте по размерам трубы. Стяжку взрослую, а не полусухую
Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
24.03.2025 в 10:28:15
Найди, А почему полусухую нельзя?
24.03.2025 в 10:38:08
И можно ли использовать полипропиленовую трубу для холодного водоснабжения в стяжке? Если можно, .....
Используйте спэ стабил с алюминием.
Buzum написал 24.03.2025 в 10:28
Да в принципе можно, только уплотнять надо хорошо. Трубу перед стяжкой - обязательно поставить под давление.
