Сооружён и обшит с одной стороны МДФ-панелями деревянный (50мм) каркас внутрикомнатной перегородки. Т.е. комната, к сожалению и так не слишком большая (17.5м/кв) делится на 2 неравные части - спальню и проходной коридор с рабочим местом. Естественно, привлекателен вариант дополнительной шумоизоляции, которую можно установить в полости каркаса, пока он обшит только с одной стороны. В Костораме лежит, например, какой-то Akoustic (как-то так) - минвата пластинами по 5см. Как бы всё хорошо, но представляется такая картина - МДФ довольно тонок, и играет при прикосновениях и т.п. Т.е. образуется своего рода насос, который через щели потихоньку гоняет воздух туда-сюда. И в случае минваты - гоняет также микрообломки минеральных волокон. Насколько это проблемно? Рассматривается ли вообще вопрос безопасности при применении таких материалов в малообъёмных жилых помещениях? Есть ли альтернативы минвате? Например, насколько хорошо поведёт себя листовой лёгкий пенопласт в 5см-пластинах в качестве такой звукоизоляции? Есть ли иные варианты? Спасибо!
