synaps
synaps
14.04.2013 в 21:11:33
Сооружён и обшит с одной стороны МДФ-панелями деревянный (50мм) каркас внутрикомнатной перегородки. Т.е. комната, к сожалению и так не слишком большая (17.5м/кв) делится на 2 неравные части - спальню и проходной коридор с рабочим местом. Естественно, привлекателен вариант дополнительной шумоизоляции, которую можно установить в полости каркаса, пока он обшит только с одной стороны. В Костораме лежит, например, какой-то Akoustic (как-то так) - минвата пластинами по 5см. Как бы всё хорошо, но представляется такая картина - МДФ довольно тонок, и играет при прикосновениях и т.п. Т.е. образуется своего рода насос, который через щели потихоньку гоняет воздух туда-сюда. И в случае минваты - гоняет также микрообломки минеральных волокон. Насколько это проблемно? Рассматривается ли вообще вопрос безопасности при применении таких материалов в малообъёмных жилых помещениях? Есть ли альтернативы минвате? Например, насколько хорошо поведёт себя листовой лёгкий пенопласт в 5см-пластинах в качестве такой звукоизоляции? Есть ли иные варианты? Спасибо!
Amstel
Amstel
14.04.2013 в 21:33:08
КМК,толку от такой звукоизоляции особо не будет.Но если хотите класть эти плиты, то для исключения пыления можно покрыть их пленкой по каркасу.
Povstanez
Povstanez
14.04.2013 в 21:47:35
synaps написал : Есть ли альтернативы минвате? Есть ли иные варианты? Спасибо!
Гляньте.
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2013 в 21:51:15
synaps, у вас перегородка на перекрытии или на полу? Если на полу то толку от ваты и т.п. ноль. Пенопласт не является звукоизолятором. Можете войлоком обить, или рыхлым ДВП. Войлок от моли надо защищать.
synaps
synaps
14.04.2013 в 21:58:31
Povstanez написал : Гляньте.
Спасибо. Странно вопрос экологичности минваты рассматривает человек - "я присматриваюсь к минвате ursa pure one, она якобы на основе кварца и акрила, т.е. без фенола и прочей летучей химии." - какая нафик там химия? А вот микропыль стеклянноволокнистая.... :eek: Может, это - необоснованные страхи? Кстати, в ссылке есть упоминание о льняных матах. Что это? Вроде не встречал.
synaps
synaps
14.04.2013 в 22:00:49
AndyMirror написал : synaps, у вас перегородка на перекрытии или на полу? Если на полу то толку от ваты и т.п. ноль. Пенопласт не является звукоизолятором. Можете войлоком обить, или рыхлым ДВП. Войлок от моли надо защищать.
Перегородка просто на полу. Жаль, что пенопласт не по теме :( Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2013 в 22:06:10
Если перегородка просто на полу, то пол как раз передаёт основную часть шума и звуков.
Вред ваты именно в мелких иголках пыли. Они минеральные, но прочные. Применение плёнки поможет свести его к минимуму.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.04.2013 в 22:08:41
synaps написал : Может, это - необоснованные страхи?
Обоснованные. Стекло- Минвату использовать внутри квартиры можно. Но в обязательном порядке она должна быть закрыта под облицовкой ветрозащитной пленкой. Подойдет и дышащий нетканый материал от садоводов - т.н. укрывной материал. Через него воздух проходит, а пыль стеклянноволокнистая - нет. Я делал у себя такие перегородки в квартире - минвата (Лайт-Баттс) реально заглушает перегородку.
Павел12
Павел12
15.04.2013 в 23:21:51
Я бы не стал рисковать, всетаки стекловата, даже ветрозащитная пленка не гарант того, что микрочастицы стекла не будут попадать в воздух квартиры.
Povstanez
Povstanez
15.04.2013 в 23:36:15
Павел12 написал : Я бы не стал рисковать, всетаки стекловата, даже ветрозащитная пленка не гарант того, что микрочастицы стекла не будут попадать в воздух квартиры.
Во только пол Финляндии об этом не знают, пичалька:)
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2013 в 23:38:34
Povstanez написал : во только пол Финляндии об этом не знают, пичалька:)
Они много о чём не догадываются. ;)
Только не хотелось бы в политику уходить.
