йцукер
йцукер
Рязань
15.08.2013 в 15:27:11
iv.iv написал : Хватит котлового насоса!
А насколько его хватает, до какой максимальной высоты подъёма?
Inch1964 написал : отгадайте с трех раз!
Труба неармированная, предназначенная для холодной воды-это раз. Крепление трубы к клипсам через метр-это два. Ну и самое главное вскипятили поди теплоноситель (вероятно твердотопливным котлом)-это три.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.08.2013 в 14:14:53
йцукер написал : Труба неармированная, предназначенная для холодной воды-это раз. Крепление трубы к клипсам через метр-это два. Ну и самое главное вскипятили поди теплоноситель (вероятно твердотопливным котлом)-это три.
Да. Это правильные мысли. Но совсем не это привело к видимой нами "картине маслом".
Главное, что наверняка, не оставили места между стенами и уголками. Поэтому внутренние углы магистралей не смогли работать как L-образные компенсаторы. И даже, если бы расстояние между клипсами было 400-500мм, то все равно была бы та же картина. Труба удлинилась, уперлась уголками в противоположные стены, и "смогла деть" лишнюю длину, только изогнувшись змейкой.
Если бы были правильно смонтированы углы, то даже при температуре теплоносителя под 100, таком как на фото расстоянии между клипсами, и использовании неармированной трубы марки PN20 (прекрасно работает до 80 градусов даже неармированная труба), такой "змейки" бы не наблюдалось. Труба могла провиснуть только вниз между клипсами, а не так "вздыбиться".
Сам на этом объекте не был, могу только предполагать. Фото нашел где-то в инете.
виктор1
виктор1
17.08.2013 в 17:12:44
Inch1964 написал : Главное, что наверняка, не оставили места между стенами и уголками. Поэтому внутренние углы магистралей не смогли работать как L-образные компенсаторы. И даже, если бы расстояние между клипсами было 400-500мм, то все равно была бы та же картина. Труба удлинилась, уперлась уголками в противоположные стены, и "смогла деть" лишнюю длину, только изогнувшись змейкой.
При такой изогнутости трубы,сколько же надо оставлять расстояние от трубы,до угла.Точнее от угла до угла комнаты.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.08.2013 в 21:21:21
виктор1 написал : При такой изогнутости трубы,сколько же надо оставлять расстояние от трубы,до угла.Точнее от угла до угла комнаты.
Смотря какую трубу используете. Посмотрите по таблице производителя, при дельте 70 на сколько миллиметров удлинится каждый метр вашей трубы. К примеру 1,8 мм. Исходя из этого, если прямой хлыст магистрали равен длиной 10 метров, то 18 мм поделенное на два уголка в противоположных концах длинного хлыста. Т.е. минимум 9+1 мм от уголка до стены с каждой стороны.
виктор1
виктор1
17.08.2013 в 23:28:51
Inch1964 написал : йцукер, кто предупрежден - тот вооружен.
Просто посмотрев фото вижу ,что там
Inch1964 написал : Смотря какую трубу используете. Посмотрите по таблице производителя, при дельте 70 на сколько миллиметров удлинится каждый метр вашей трубы. К примеру 1,8 мм. Исходя из этого, если прямой хлыст магистрали равен длиной 10 метров, то 18 мм поделенное на два уголка в противоположных концах длинного хлыста. Т.е. минимум 9+1 мм от уголка до стены с каждой стороны.
йцукер
йцукер
Рязань
20.08.2013 в 11:35:31
Inch1964, я тут где-то на этом форуме подчерпнул Вашу мысль о недопустимости ставить 3/4 фильтр грубой очистки на обратке возле котла, де заужает сечение. Вы дюймовый ставите? И о перепускном клапане. Понял так что ставится после того, как труба подачи минует последнюю батарею. Такой вентилёк подойдёт? На полдюйма. Впрочем вариант не стаить термоклапан на последнюю батарею вроде бы тоже имеет право на существование. Даже вполне себе вариант.
касимов написал : Пожалуй только так:
И что меня смущает это резиновое колечко.
касимов написал : могут быть варианты есче
Продолжайте, какие?
касимов
касимов
Касимов
20.08.2013 в 19:55:23
йцукер написал : могут быть варианты есче Продолжайте, какие?
С ним /с котлом/прибамбасы для обвязки медными фитингами.Стелать ими,потом переход на ПП.Или поход по магазинам и подбор нужных фитингов.
касимов
касимов
Касимов
20.08.2013 в 19:56:46
йцукер написал : резиновое колечко.
Паранит ставлю.Край ежели,то силикон.
йцукер
йцукер
Рязань
21.08.2013 в 12:53:52
касимов написал : прибамбасы для обвязки медными фитингами.Стелать ими,потом переход на ПП
Понятно, значит эти прибамбасы идут в дело. Просто не было возможности посмотреть на обвязку вайланта.
Я тут прикинул ёмкость СО у мну получилось в радиаторах 60 литров и в трубах 20 литров. Бяда похоже придётся ставить дополнительный расширительный бак. Шести литров встроенного недостаточно. Ёмкость бака не должна быть менее 12% емкости системы.
iv.iv
iv.iv
21.08.2013 в 15:04:23
йцукер написал : Бяда похоже придётся ставить дополнительный расширительный бак. Шести литров встроенного недостаточно.
И в чем беда?-открутите заглушку снизу-сбоку радиатора и воткните РБ.:)Когда уже бум запускать?
йцукер
йцукер
Рязань
21.08.2013 в 15:53:41
iv.iv написал : -открутите заглушку снизу-сбоку радиатора и воткните РБ
Чё прям на радиатор? А может закрепить на стене и подсоединить к обратке? Внизу под котлом есть место.
iv.iv написал : Когда уже бум запускать?
В эти выхи надеюсь допаять систему, но не уверен что с подсоединением котла подгадаю, всего не предусмотришь, а по-быстрому в магаз метнуться за чем-то недостающим не получится, до города писят км. А в такие дни я работаю.
У мну ещё с газовиками разобраться надо. Пролюбил паспорт газового счётчика. я его положил в один из экземпляров проекта (всего три) и забыл, а потом соседка ездила в район на согласование к газовикам и там один экземпляр проекта остался в архиве. Вот нафига я его из коробки доставал?
Кстати всем моим соседкам запустили недели две как. Одной соседке сын делает и тоже близок к завершению.
