#3772941
Подскажите где лучше поставить розетку для бойлера в моем случае(см картинку ниже)?
Бойлер будет каким-то таким:
будет установлен в такую типа "нишу"
Не знаю всех тонкостей установки бойлера, поэтому такой вопрос и возник.
vitali6, обычную на 16А. возможно влагозащищенную
Вопросы вам:
  1. Это ванная? где ванна или душ?
  2. Какого года постойки ваш дом? Фото щитков на лестнице и в квартире
  3. От какой линии будете запитываться?
  1. 2012, квартирный:
  2. Не знаю, я на стадии проектирования электрики, хочу расставить потребителей. Проводка частично будет меняться. До бойлера хочу поставить отдельную линию 3x2,5 с автоматом
Меня скорее даже интересует место где ставить подрозетник, бойлер будем вешать еще очень нескоро. И как всегда потом окажется что там какие-нибудь кронштейны или что-то вроде того которым будет мешать розетка, хочется поставить ее в нужном месте, чтобы потом не переделывать.
поставьте розетку сверху или сбоку - там где удобно будет отключать, исключено образование конденсата и подальше от водопроводной арматуры, а сам бойлер можно закрыть плиткой или панелями - чтоб глаза не мозолил - всё равно будете им пользоваться лишь 2 недели в году.
vitali6 написал :
Если память мне не изменяет, такие бойлеры я подключал напрямую без розеток. Ввод и подключение снизу.
А вот, что сам Электролюкс думает по этому поводу:
Подключение к электрической сети
Все водонагреватели накопительного типа
рассчитаны на подключение в электрической
сети 220/230В. Перед подключением убедитесь,
что параметры электрической сети в месте
подключения соответствуют техническим
параметрам водонагревателя.
При установке прибора необходимо соблюдать
действующие нормы электробезопасности.
При установке водонагревателя в ванной
или туалете следует принимать во внимание
ограничения, связанные с существованием
запрещенного и защитного объемов.
Запрещенный объем – пространство,
ограниченное тангенциальными и
вертикальными плоскостями по отношению
к вертикальным краям ванны, унитаза или
душевого блока и плоскостью, расположенной
над ними или над полом, если сантехника
смонтирована на полу, на высоте 2,25 м.
Защитный объем – это пространство,
ограничивающие горизонтальные плоскости
которого совпадают с плоскостями
запрещенного объема, а вертикальные
плоскости отстоят от соответствующих
плоскостей запрещенного объема на 1 метр.
В запрещенном объеме не разрешается
устанавливать выключатели, розетки и
осветительные приборы. В защитном объеме
установка выключателей запрещается, однако,
можно устанавливать розетки с заземлением.
По возможности водонагреватель следует
устанавливать за пределами запрещенного
объема, что бы на него не попадали брызги воды.
Подключение прибора к электросети должно
быть осуществлено через многополюсный
переключатель, прерыватель или контактор.
Для обеспечения безопасности работы
водонагревателя должен быть установлен
автомат подходящего номинала. Подключение
к электросети должно включать в себя
заземление. Если в электропроводке
не предусмотрен контакт заземления,
необходимо использовать устройство
защитного отключения (УЗО).
