Новый монолитно кирпичный дом, 6/10 этаж. Одна вент шахта на кухню, туалет, ванную комнату - общий канал 30х50, квартирный канал 30х15 поднимается вверх на 2 метра с переходом(дыркой) в общий канал. Вент шахта была криво сложена, с завалом 10 см в узкий туалет (75 см шириной). Я полностью разобрал стенку в пол красного кирпича и выложу на этом же месте ровно стенку в четверть кирпича, т.е. ничего не изменяю. У меня вопрос, как лучше организовать ввод в этот стояк из всех помещений, да еще оставить место для естественной вентиляции? Есть ли смысл воткнуть на постоянку вентилятор в свой квартирный канал? Или только например в трубе из ванной. Прилагаю фото и рисунок расположения сан приборов относительно шахты. Рисунок делал сильно давно, когда шахта была еще цела и я точно не знал ее устройства. Были мысли сделать дырку в общий канал, но теперь не знаю, есть ли в этом смысл, скорей всего будет обратная тяга и придется мудрить с одним квартирным каналом....
