shimi
shimi
16.04.2013 в 13:55:01
У меня от застройщика в новом доме установлены распределительные коробки. Некоторые из них я планирую сохранить. Они сделаны вровень со штукатуркой, соответственно крышка выпирает наружу. Я хочу их скрыть под слоем шпатлевки, предварительно сфотографировав и замерив место установки.
Подскажите как это можно сделать: только все демонтировать и делать углубление больше или можно как то подрезать коробку? Если подрезать, то будет ли держаться крышка?
avmal
avmal
16.04.2013 в 14:57:29
shimi написал : Подскажите как это можно сделать: только все демонтировать и делать углубление больше или можно как то подрезать коробку? Если подрезать, то будет ли держаться крышка?
У вас коробка перед глазами, а вы у нас спрашиваете ... Какая коробка? Из какого материала? Какая крышка? Как крепится? ... Неужели фотоаппарата нет в доме?
shimi
shimi
16.04.2013 в 15:16:27
Фотоаппарат есть конечно.
Вот только фото крышки нет к сожалению, сейчас не в квартире.
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.04.2013 в 16:13:44
Учитывая цвет (красный, оранжевый) - 99,9% горючий полистирол или полиэтилен.
shimi
shimi
16.04.2013 в 17:32:24
Менять?
avmal
avmal
16.04.2013 в 20:48:29
shimi написал : только фото крышки нет к сожалению, сейчас не в квартире
Уже понятно, что на шурупах к этой коробке крышку не закрепить, но только думается мне, что обрезать ничего не придётся - достаточно около 10мм рачистить периметр вокруг коробки, чтобы крышка притопилась на нужный уровень.
web-rr
web-rr
Саратов
16.04.2013 в 20:49:55
Аккуратно менять на что-то достойного качества. И уж муровать с учётом того, как будет ставится крышка и чтобы не выпирало.
юра Т
юра Т
16.04.2013 в 22:43:03
shimi написал : Менять?
не париться! а если штатная выпирает то можно вместо неё вырезать например из оцинковки...
Electrolamp
Electrolamp
16.04.2013 в 23:50:53
Проще заменить коробку и спать спокойно.
avmal
avmal
17.04.2013 в 01:27:20
Electrolamp написал : Проще заменить коробку и спать спокойно.
И как это можно сделать проще, чем крышку подогнать?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.04.2013 в 02:00:08
Крышку обрезать аккуратно под внутренний диамер распайки, аккуратно забуриться в дно буром на 5, вставить дюбели 6х25. Крышку саморезиками прикрутить, надев на саморезики кусочки кембриков, чтоб крышка не проваливалась. там то она нужна только до штукатурки, чтоб ротбанд не попал на ваги
п.с. хоронить ваги под штукатурку - имхо идея плохая. соединения должны быть доступны для обслуживания. И что-то не совсем ясно, что там соединено у кас и почему белая жила соединена с голубой, а розовая - с желтозеленой
shimi написал : Некоторые из них я планирую сохранить.
А что с другими будет?
