SergeyE
SergeyE
30.11.2005 в 11:14:11
Пож-та расскажите про двигатель от стиралки Эврика:
1) что-то не видно щеток - их там нет ?
2) в нем 5 контактов и он подсоединен к 6 большим конденсаторам (2 сборки по 3 штуки и эти сборки включены вроде последоватьно) - это асинхронный двигатель ?
3) как его включать (вращение в одну сторону достаточно) - только с этими конденсаторами (с ними лучше работает или это только для вращения в разные стороны) или можно без них - и к каким контактам ноль и фазу - как это определить - что и как прозванивать ?
Спасибо
piligrim130
piligrim130
30.11.2005 в 14:03:36
Щеток нет потому что двигатель асинхроный
Несколько обмоток для того чтобы он работал с разными оборотами - стирка и отжим. чтобы вклучить реверс достаточно поменять фазировку одной обмотки . Прозванивать лутче тестером , более высокоомная обмотка напрямую в сеть а менее через конденсатор , поищите в сети схему - вроде эврика была в интернете
Взводатор
Взводатор
01.12.2005 в 11:07:31
А есть ли у кого схема расключения управляющих блоков к Эврике-3? Интересуют Typ 680.28-30 и Typ 680.51. Разобрал для чистки и ремонта первый из них, а листок со схемой соединений потерял. И еще вопрос - взаимозаменяемы ли эти блоки?
С уважением Взводатор.
SergeyE
SergeyE
01.12.2005 в 11:10:28
так более высокоомная обмотка - она для отжима ? если да - то ее мне и достаточно; медленное вращение как при стирке мне ни к чему
SergeyE
SergeyE
01.12.2005 в 11:11:49
и что будет, если я включу менееомную обмотку напрямую в сеть - сгорит или просто работать не будет ?
01.12.2005 в 11:43:36
2SergeyE,
менееомную обмотку = низкоомную обмотку
Даль отдыхает :D
Викторыч
Викторыч
Томск
01.12.2005 в 11:46:49
2BV, Даль с Ожеговым пиво трескает :) А мож она не низкоомная, а, действительно, "менееомная" ;)
SergeyE
SergeyE
23.11.2006 в 17:58:20
попался другой двигатель от стиралки
ДАСМ -2УХЛ4 220В 120 или 60 Вт 2000 или 425 оборотов
Есть 5 контактов. Как подсоединять - непонятно - слишком много пар контактов дает одинаковое сопротивление
вроде должно быть - 2 пары контактов для стирки в разные стороны и то же самое с отжимом - ан нет их больше
пары контактов, что не прозванивются - очень нелогичные - не 1 или 5 с чем-то, а другие и не симметричные; было бы 2-3 и 3-4 - было бы логично
по какому принципу определяется что с чем можно соединять, а что нельзя ?
