06.07.2011 в 19:47:49
mich_ написал : Кстати, у Вас в Рязани по-моему, какой-то завод делает (точнее, собирает) компрессоры, нет?
Что-то я такого не слышал. Хотя все может быть. Один раз в 90-е годы привез из Москвы с Южного порта комплект прокладок для жигулей "Сделано в Рязани", а у себя про эту организацию даже не слышал
06.07.2011 в 20:27:42
mich_ написал : у этой серии компов производительность никак не выше 350 по входу (считай, 200-220 по выходу)
я на своем намерял ~230 л/мин на выхлопе, но у моего движок всего 1.5 кВт. с 2.2, думаю, будет немного побольше.
06.07.2011 в 22:50:35
Как замеряли?
06.07.2011 в 23:02:23
выпустил воздух из ресивера, закрыл, включил компрессор и засек время до наполнения ресивера. потом посчитал.
07.07.2011 в 11:07:13
Кстати, интересно бы померить реальный объем ресивера (например, залив туда мерное количество литров воды)
07.07.2011 в 15:20:27
mich_ написал : Кстати, интересно бы померить реальный объем ресивера (например, залив туда мерное количество литров воды)
Да просто обмерять и по формуле вычислить - толщиной стенки можно практически принебречь. Кстати как ориентир можно использовать газовый балон.
20.07.2011 в 16:24:03
Ребят, помогите! В комплекте к компрессору ERGUS BW 470-60 дали инструкцию для других машин, по которой не разобраться, куда заливать масло и провести обслуживание. Подскажите где ее можно взять.
14.08.2011 в 22:38:40
Проблема выбора! Нужен компресор для бытовых нужд, работы небольшие, но эпизодически возможны объемные. Насколько я понял ресивер желателен не менее 50л. Есть два варианта. Оба 50л, оба я так понимаю Китай, хотя пишут один изготовлен в Латви (vitals), второй -Украина (название не помню) , цена приблизительно одинаковая. Двухголовый с прямым приводом и одноголовый с ременной передачей. Двухголовый более производительный, одноголовый с ременной передачей более тихий и наверное ресурс компресора будет больше (меньше нагрузка на компресор - ременная передача, наличие вентилятора). Больше склоняюсь к ременной передаче. Помогите с выбором.
24.08.2011 в 11:51:31
Имхо, для бытовых использований преимущества ременного привода не являются определяющими, а вот производительности много не бывает. Вентилятор есть в обоих типах
28.08.2011 в 12:46:04
mich_ написал : производительности много не бывает
Mich спасибо за ответ. Недосмотрел, оба двухцылиндровые, у ременного цылиндры в один ряд. Остановил выбор на ременном, он хоть немного и дороже, но более производительный.
10.09.2011 в 13:21:51
А вот интересно, можно ли два компрессора вместе соединить?
Ситуация такая - у меня такой
