лучше соединить через отверстия в торце ресивера (имеются не у всех компрессоров) , и для нормальной работы потребуется отдельный гуманоидный прессостат (живой оператор компрессорной установки :) )
10.09.2011 в 20:58:21
11.09.2011 в 08:45:33
А чего гуманоиду делать придётся? Ведь давляк регулируется автоматическими реле... или он будет не пропорционально уменьшаться в ресиверах разных компрессоров? Хотя наверное может все реле настроены по разному?
12.09.2011 в 17:17:16
включать-выключать компрессор[ы] т.к. автоматически прессостат будет срабатывать на одном.
23.09.2011 в 21:06:11
Здравствуйте вот решил компрессор в гараж преобрести покопался в инэте нашёл Компрессор масляный Fubag B 2800B/100 CM3 может ктото брал их компрессоры подскажите уменя генератор этой фирмы Электростанция бензиновая Fubag MS 5000 движёк мицубиси стоит но небыло случая опробовать в работе брал для дачи гоража для сварки даже инвертором слабоват.Нехотелось бы также и с компрессором промахнуться .Основная задача покраска машины работать будет редко Краскопульты системы LVLP собираюсь использовать
02.10.2011 в 20:01:07
После долгих раздумий взял себе Prorab 3150, 2,2квт, 365л/мин, бак 50л, двухголовый. Пока в работе не пробовал. 7900р. Свой бак накачивает очень лихо. Работет тише, чем одноголовый от Калибра (у соседа).
02.10.2011 в 21:57:26
gugulaki написал : Ну вот я ни как не решусь 24 л или 50 л. Расходку типа: 20 м шланга 3/8 (1/2); масло-влаго отделителя; масла; бысроразъемных фитингов и пива(для обмывки) то ж нуно закупить
я бы посоветовал 24. Удобен в транспортировке, для большинства бытовых задач этого объема ресивера хватит. А нужно больше - доп ресивер сделать из пропанового баллона.
02.10.2011 в 21:58:38
alexB4 написал : После долгих раздумий взял себе Prorab 3150, 2,2квт, 365л/мин, бак 50л, двухголовый. Пока в работе не пробовал. 7900р. Свой бак накачивает очень лихо. Работет тише, чем одноголовый от Калибра (у соседа).
а бы лучше взял за эти деньги два 24 л*1500 вт.
DartWelder написал : включать-выключать компрессор[ы] т.к. автоматически прессостат будет срабатывать на одном.
ничего подобного. Небольшая рассогласованость во вклчении-выклчении будет конечно, но это не страшно.
lapshik написал : А вот интересно, можно ли два компрессора вместе соединить? Ситуация такая - у меня такой а у соседа такой же только с ресивером на 50 литров. Так как моторчики на них не особо производительные то красить нормально не получается (красить забор или дом например)... Что если через отверстие для слития конденсата их трубкой соединить? (ну или шлангом) Будут они работать паралельно или нет?
правильно соединять через отдельный ресивер. Но можно и просто соединить ресиверы двух, на торцах ресиверов есть заглушки.
20.12.2011 в 17:52:40
кто что скажет по поводу вот этого ?
21.12.2011 в 07:20:41
U9110 Нормально. Я тоже свой хочу на такого типа сменить. Справится с любым краскопультом. По надежности - китай, как повезет. Если сразу брак не вылезет, будет работать. Не забывать только обслуживать вовремя. Конструкции довольно простые и отработанные. Для себя -за глаза . Если использовать в профессиональном режиме рекомендуют с отдельной компрессорной головкой.
21.12.2011 в 11:11:32
Добрый день, помогите определиться с выбором. Нужен для покраски мотоцикла,на даче все время требуется то забор покрасить то имитацию бруса покрыть и тп. Собственно выбираю: 1) SKAT КПР-430-70 (около 15000 руб) 2) SKAT КПП-360-50 (около 10000 руб ) 3) Fubag B 2800B/100 CM3 (около 18000 руб)
+у меня есть 2 баллона по 50 литров из под пропана, их то же можно пустить в контур к компрессору (я не ошибаюсь, можно?), но есть опасения. Сам компрессор не рассчитан на накачку 150 литров, но опять же и качать ему надо будет реже. Помогите в общем. Не хочется переплачивать но и работать ему надо будет много.
05.01.2012 в 00:22:00
Доброго времени суток! Прошу совета! нужен компрессор для использования в бытовых целях - покраска сруба бани, других поверхностей (при необходимости), оштукатуривание стен с помощью картушного пистолета ну и по мелочам (продуть что-нибудь, шины подкачать ну и другие работы по дому). Какими характеристиками должен обладать компрессор для указанных целей (масляный или безмасляный, с ременным приводом или нет, каковы объем ресивера, производительность и т.д.)? Подойдут ли для этих целей PRORAB 3150, Fubag Auto Master KIT, Кратон HOBBY 350/40 и 350/100, Elitech КПМ 360/50, ELITECH КР 2047/50/2.2., Aurora GALE-50, ETALON ETV 30/50? Сам больше склоняюсь к Fubag Auto Master KIT, подкупили соотношение цены, заявленных данных о производительности и приложенным комплектом инструмента. Кто что думает по этому поводу?
И еще. Какой шланг лучше взять (спиральный или обычный резиновый)? В чем плюсы и минусы каждого?
Да, еще как вариант Калибр КМК-2200/50. Но смущает, что уже был опыт работы с инструментом этой марки, не могу сказать, что надежный (был генератор, летний сезон отработал, правда от души, а осенью сломался)
И еще вопрос. Какие краскопульты необходимы для покраски древесины? Чем они вообще между собой отличаются?
