Hitgher
Hitgher
26.02.2019 в 17:55:13
матчтв, Да стоит, заводской Китай. Под другими шильдиками и цветом окраски продается у нас в два раза дороже. Моя вчера грунтовала им с ведра. 150 м2 за 15 минут, если не меньше. Довольная как слон. До окраски ещё не дошли, рано, шпаклюет.
матчтв
матчтв
Рейкьявик
26.02.2019 в 18:10:52
Hitgher, очень буду ждать результатов покраски. Отпишитесь пожалуйста
Даниил70
Даниил70
Омск
29.03.2019 в 05:59:27
Если хочешь себе хороший компрессор то тут нужно понимать для чего именно он тебе нужен. Вообще при выборе компрессора нужно обращать его технические характеристи мощность; производительность; максимальное давление. Это три основных характеристики. Ну а по цене уже сам смотри.
rumb
rumb
Рига
29.03.2019 в 17:43:05
Хороший компрессор не значит, что его достаточно. МОжно купить маденький FIAC, Ingersoll-Rand или еще какой брендовый и дорогой, он будет хороший! Даже очень! Вот только не нужный так, как не будет справляться.
Выбор компрессора ооочень обширная тема. В двух словах я бы даже не стал рекомендовать никому ничего. Единственное можно рассказать у меня такой и я сделал такие переделки доделки, и он работает с таким то гайковертом или таким - то HVLP уже два года и все ОК.
Вот в этом то и проблема, что не всегда понятно какой компрессор надо под нужды, и нужды вроде одинаковые, но в то же время совсем разные.
Например, какой компрессор нужен под гайковерт? К примеру, KS-TOOLS Monster 515.1210 ? Жрет он 178Л\м. Но это средний расход, а если его надо крутить на полную мощность? да еще в течении 10-15сек? На какой объем воздуха надо ориентироваться при каком давлении? Даже если на компрессоре написано, что он выдает 400-500Л\м - потянет?
А если шланг планируется 10-15м длинной? Путь даже 1\2", потери давления существенные, что сказывается на работе. И еще какие доработки надо сделать компрессору, чтобы он обеспечивал необходимый поток воздуха? На многих компрессорах, даже ременных нету пробок на ресивере, а штатный редуктор может выдать воздуха достаточного для продувки и подкачки. Ну может еще степлер или нейлер какой подрубить.
Выбор компрессора совсем не простая задача, а учитывая что производители еще больше запутывают покупателя, выбрать то, что надо, чтоб хватало и приэтом не пожалеть весьма не просто.
Pirat99
Pirat99
25.07.2019 в 17:01:42
абсолютно поддерживаю! Но хотел бы немного сформулировать сам процесс выбора, так как сам сталкивался с такими же проблемами.
  1. какая задача требуется, для чего он нужен. (покраска, пескоструй, гайковерт итд..)
  2. на каком давлении будем работать
  3. какая производительность воздуха в минуту требуется для использования инструмента
  4. Вычисляем, а лучше бы замерить, какая производительность будет на наших выбранных параметрах и брать с запасом % на 30-40 от необходимой производительности
  5. выбирать только проверенные компрессора, не доверять заявленным характеристикам. В принципе, алгоритм простой, нужно только чуть кропотливее отнестись к выбору.
Есть ребята, которые грамотно засняли всё на видео, я прямо таки как открыл для себя "Америку", потому что редко такое увидишь в инете, а тут всё подробно разжевали.!#[https://www.youtube.com/watch?v=fZeTbFwoVrE]
Pirat99
Pirat99
07.08.2019 в 10:16:03
rumb написал: Выбор компрессора совсем не простая задача, а учитывая что производители еще больше запутывают покупателя, выбрать то, что надо, чтоб хватало и приэтом не пожалеть весьма не просто.
Абсолютно согласен с этим утверждением, поэтому очень хочу выбрать компрессор правильно и не переплатить.
Может кто есть грамотный, кто подскажет, как правильно выбрать компрессор?
sanya1965
sanya1965
12.08.2019 в 15:22:52
Pirat99, из всего планируемого набора пневмоинструмента берется самый прожорливый. На тот расход добавить 20%. Далее КПД... Для поршневого прямой привод 0,65, для ременного 0,75. И вот та цифра и будет оптимальной как производительность по выходу. Ресивер... 50л оптимум, от 100л и более для серьезных задач, и чаще это стационар. Это все, что надо знать о компрессорах.
Pirat99
Pirat99
29.08.2019 в 10:42:08
Хочу выбрать из двух марок компрессоров, Aurora Gale 50 и Фубак VDC 400/50. Фубак подороже, но вроде как оба компрессора достойные. Можете что нибудь посоветовать?
sanya1965
sanya1965
29.08.2019 в 13:56:10
Pirat99, про эту Аврору знаю мало, рядом в шиномонтажке ее стоит. Периодически ребята меняют трубки, реле... Но пользуются часто. Фубаг... Родственно это Abac, который #1 в мире по компрессорам... Те же технологии, тот же модельный ряд, но сборка в кЕтае... И частично с итальянской комплектухой. Однако учтите... Что запчасти мелочные нужны будут как расходка... И что доступнее вам, то и будет выгоднее.
Pirat99
Pirat99
04.09.2019 в 17:11:40
sanya1965, Спасибо за совет. Еще поизучаю информацию в инете по этой тематике. Мне очень важно, чтобы компрессор был мощным и не перегревался, но в тоже время был мобильным и не тяжелым. использовать буду штукатурный ковш и нейлер.
sanya1965
sanya1965
05.09.2019 в 13:28:10
Pirat99, вот здесь стоп. Для ковша какого? На 1/2 с четырьмя сосками? Ему надо 600л/мин... Это однозначно ременной, и вес будет 80-120кг.... Посему... Смотрите на прожорливость ковша разных моделей... Пусть мало жрущий будет дороже... Но в весе, мобильности, и цене компрессора выиграете очень много....
